    Получено: 25
    Отправлено: 16
    По умолчанию блокировка АКПП (плита или ГТ)
    Всем привет, присутствует несколько небольших проблем с акпп!
    Где-то год назад менял 91 соленоид из-за ударов с N на D и с 5 на 4, год прошел, всё гуд! теперь, проблемы начались блокировкой ГТ, обычно самая распространённая проблема это отстутствие блокировки, она частично пропадает! У меня-же она как-будто залипает в заблокированном состоянии, но при полной остановке машины её отпускает и мотор не глохнет! проявляется это периодически на всех передачах! Разгоняешься например со светофора, доходишь например до 3 передачи и бросаешь газ, в этот момент машина резко утыкается носом и начинает тормозить мотором! т.е. жесткая связь между мотором и коробкой не размыкается! Это происходит иногда!!
    Так-же замечается такая проблема, на холодную блокировка включается жестко (достаточно ощутимо, как будто на механике сцепление резко отпустить после переключения) раньше после прогрева эта проблема уходила достаточно быстро, а теперь дольше!!
    И последнее, если машина нагружена то блокировка происходит с вибрацией (как-бы болтается между замкнутым и разомкнутым состоянием) это проявляется если стараться ехать медленно и не крутить мотор, при езде в ТТ или в более динамичном режиме такого не замечается!!
    Вопрос.
    1. Что может вызывать такие симптомы, изношенный ГТ или в плите плунжер какой залипает??
    2. Есть ли соленоид который отвечает за блокировку, где стоит? и как называется? Или там просто механический плунжер?
    3. У меня ДМРВ добирает только до 125-130, может-ли быть из-за него??
    У кого что-то похожее было?? поделитесь опытом! или киньте в меня ссылью!! СПС заранее!!
    мотор 2.8 ббг полный привод 2002г
    АРХАНГЕЛЬСК
    проблема один в один
    Липецкая обл. г.Елец
    Отправлено: 35
    Есть и плунжер и соленоид который управляет ГТ надо смотреть по схеме и есть группа паказаний в bag com где можно посмотреть срабатывает или нет
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Max Stotz, Если ошибок по коробке нет, попробуй промыть гидроплиту, поможет на 90%. Отчеты в базе есть.
    Удачи.
    Max Stotz, Жижу в коробке давно менял......
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    ОЛЕГ 29, Есть в VAG com показания типо этих, но мало кто понимает в этих цифирьках, но блокируется ли бублик и работают ли клапана посмотреть можно и без особых знаний.
    Он уже и забыл что вопрос задавал
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    kishunv,
    Да , блин, точно ведь забыл......
    С наступающим.....
    , VAG COM
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    С наступающим.....
    Аналогично
    АРХАНГЕЛЬСК
    коробка блокируется, просто она как бы путается в передачах, залипает в заблокированном состоянии,
    это периодически на всех передачах, ошибок нет.
    Новороссийск
    Получено: 147
    Отправлено: 161
    Может стоит поглядеть что кажет N218, какой на нем вольтаж и при каких условиях посмотри на моих скринах.
    А лучше ездить и радоваться
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    kishunv, Там мозги очень неплохо определяют сбои по электрике, ставлю на гидравлику.
    С наступающим.....
    , VAG COM
    Всем добрый день. Свою тему создать не могу поэтому напишу сдесь)
    Вчера купил авто B5+ 1.8T AWTАКПП 5HP19FEV, предидущий хозяин поменял масло в АКПП проехал после этого 200-300 Км и автомат умер.
    Пропала задняя передача, а на D симптомы похожие на автора темы...
    Собираюсь сам пытаться делать коробку.... подскажите куда в первую очередь обращать внимание и какой нибудь магаз где можно за адекватные деньги купить запчасти
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    La2ildar, Для начала промой гидроплиту, на 95% проблема там, мож и покупать ничего не придется, за исключением фильтра, жижи и прокладки картера. В базе был толковый отчет с фотками, можешь смело лезть если руки ростут нормально.
    , VAG COM
    Вчера загнал авто в гараж, текет масло на стыке двигателя и АКПП, это значит гт помер ? Во сколько обойдётся ремонт гт ?
    Сегодня помыл гидроплиту, назад авто так и не поехала) теперь авто на всех положениях едет вперед(
    Что то не так собрал?)
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Это вроде значит, что провернуло втулку маслонасоса.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Блин печальные известия( но все ж спасибо
    Народ не кто не пользовался услугами vinauto777.ru ?
    37 тыщ за перебранную кпп заманчиво)
    АРХАНГЕЛЬСК
    радоваться можно, но хочется ездить без дискомфортных тычков торможения двигателема скины где?
  1. Приговорили АКПП! Правда или нет?
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 14:17
  2. АКПП глючит или нет
    от audrius в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 12:23
  3. АКПП...ремонт или замена?
    от Frost в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 12:47
  4. АКПП накрывается или нормальная работа?
    от lnt_leo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 00:09
  5. Механическая блокировка АКПП
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 08:58
