    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Sever51 Посмотреть сообщение
    придушили егр в 3 группе,потом прошел день и вот снова постоянно горит чек(видимо опять та же ошибка). Нет мыслей от куда он понимает про прокладку?
    Я тоже приглушил програмно(3 разных варианта открытия) и еще ставил прокладку и всегда выскакивала ошибка по ЕГР.Потом прочитал что если модель двиг.AVF 2004 года то нельзя заглушить глухой прокладкой(комп.будет ругаться) а модель 2003 можно.
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    Слабое место кардан
    А в каком месте он слабый?
    Цитата Сообщение от agapoff Посмотреть сообщение
    в чем отличия? есть ли какие ни будь слабые места в полном приводе?
    Больше деталей на задней подвеске ес-но они изнашиваются и надо их менять.Но за комфорт надо платить.А что-бы оценить полный привод надо поездить на недоприводе
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Слабость в том, что полноприводных пасцатов очень мало, плюс карданы отличаются у МКПП и АКПП. От всях аудей A4 и A6 карданы не подойдут((( Если свой кардан поломаете б/у вряд ли найдете, вот и всё.
    Задняя подвеска как на ауди А6, комфорт детектед
    TDI+DSG6+4x4
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Неужели ни от какого Вага нам кардан неподойдет
    Тогда наверное при поломке открутить его нафик и ездить.Да,еще задний мост придется снять вместе с полуосями заненадобностью чтобы вес облегчить и получится передний привод с независимой подвеской
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    А вот и ошибочка - 19586 Система РОГ, Р3130 35 10 Выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    на моторах нашего года прокладкой если глушить, то ошибка будет. Занижай значения ВАГ комом. Полностью его отключить нельзя. Кстати после чистки что-нибудь изменилось? Я не полный привод (хотя хотелось бы)
    господа посоветуйте пожалуйста хочу взять Passat b5 1998 1.9 дизель полный привод на что стоит обратить внимание насколько надежен полный привод какие слабые места как их выявить .коробка ручная
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    А сколько можно минимум поставить что-бы слегка работало?
    Вот посмотри:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140189 И вот;http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153526
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Ну хоть у меня машина и выпушена 11.2003,но эбу все равно ругаеться при механическом глушение егр. Про полный привод я слабых мест не вижу у себя на машине,но зимой я его очень хорошо чувствую, в задней подвески не чего еще не менял, по коробке и полному приводу поменял масло коробка/зад диференциале и пыльники передних шрусов(причем левый перед. пыльник менял уже дважды), переднюю подвеску пришлось заменить полностью рычаги,наконечники,тяги,проехал 70 000 на этом авто.
    Последний раз редактировалось Sever51; 30.05.2012 в 12:05.
    Архангельск
    сматрите сапуны особенн в заднем мосту вот он у меня засрался слоем песка и начало выдавливать масло из сальников где крепятся шруза ну естественно поменял сальники долил оригинального масла почти литр ушол.
    а было так все понять не мог кабут то заскрепела задняя подвеска стал шатать машину не скрипит залез под низ и увидел масло сочиться и все в слое песка грязи
    Я когда менял масло то залил в задний диференциал чуть больше литра,но там его и не перелить, вытечет сразу...а сапун там где расположен?У меня все там сухо пока..
    Архангельск
    вот у меня тоже такая же ошибка мучает. Ну в принцепе эта система регулирует давление между отроботовшими газами и с чистым воздухом, дак почему же и не дать эту регулировку обратно только заглушив при этом выхлоп а чистый воздух открыть и пускай себе на здоровье будет работать система РОГ
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=77B0053F там под цифрой 7
    А как узнать когда пора менять сцепление? Мне прошлый хоз. авто говорил что менял сцеп на 125 000, а то сцепа все ближе и ближе ко мне схватывает,а у друга на дизельном Т5 вобще на ходу сцепа разволилась
    Архангельск
    ну думаю когда будет пробуксовывать тогда и менять
  13. #33
    И я с вами.
    1999/11
    МКПП
    1,9
    пробег реальный 300 000 (продавали как 180)
    Расход на трассе 5,5 в городе 7,5 - 8.
    Только купил, на стадии замены чего нужно.
    Ремень ГРМ, 3 рычага, масла, замок, торм. диски\колодки, сигналка, тонировка.
    Состояние идеальное оч ухоженая, не дымит не скрипит.
    Очень доволен.
    Последний раз редактировалось RedAleks; 04.06.2012 в 16:38.
  14. #34
    Архангельск
    не получиться машина просто не поедет
  15. #35
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Вывесил заднее колесо и машина поехала
  16. #36
    Архангельск
    А ты палавно сцепление отпускал?
  17. #37
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Да как обычно а что есть разница ?А что бы оно не поехало надо на одной из осей оба колеса вывесить вот тогда оно не поедет
    Кстати у нивы пробовал вывешивал любое одно из 4колес и она не ехала потом вкл. межосевую блокировку и поехал.Но если у нивы вывесить два колеса на одной оси то она едет а пассат нет
  18. #38
    Архангельск
    Ну разница есть у меня дак если резко отпустить то она просто слетит с домкрата)) и машина естественно поедет) это все про задний мост. Вот только почему то сразу сробатывает ошибка по абс и есп когда колесо вывешино и пытаешься ехать
    да ну достаточно с зади поднять одно колесо и машина не поедет! в заднем мосту ведь нету блокировки) возможно ты забыл снять с ручника и она поехала
  19. #39
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Майкл7, Изучай;http://www.drive2.ru/cars/audi/100/1...0376152441442/
  20. #40
    Архангельск
    возможно у меня не едет из за неисправности переднего правого датчика абс недавно умер потому что ставил самый дешовый Jp Group год продержался
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Есть кто с 2,5 TDI полный привод АКПП?
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 12:17
  5. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:05
