    Ахтубинск
    По умолчанию Нет питания на входных лампах
    Здравствуйте!!! Решил поставить светодиодную подсветку на днище двери пока только спереди! запитал от фонарей снизу двери! чтоб при открытии двери подсветка срабатывала, на водительскую дверь поставил все отлично работает, на пассажирскую поставил, не фига не работает. взял тестер проверил питание, питание показывает 0,7 вольта, и не как не меняется. Посмотрел по схеме электро оборудования если питание не приходило на дверь то у меня бы не работали лампочки подсветки свеклоподъемников и сами свеклоподъемники, но все работает кроме лампочки снизу и естественно светодиоды.
    Где искать причину?
    может что то не дополнял по схеме?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Вывод не верный .. Если у тебя не работает микровыключатель в замке соответсвующей двери F221 , подсветка данной двери ТО-ЖЕ работать не будет!
    Выключатель надо проверить в параметрах блока комфорта (номер группы зависит от модельного года машины).
    www.turbomotors.ru
    Ахтубинск
    как его проверить??? и где он находиться?
    vw passat b5 1.6 ahl edition 2000г
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Проверяется Vag-com , а сам микрик
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149581
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Ахтубинск
    спасибо!!! буду разбирать! хотя уже пожалел что заморочился
  1. Нет питания блока ABS, Passat B5
    от mr_wolf в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 23:18
  2. нет питания на бензонасос
    от IGORYHA в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 23:18
  3. нет питания на клеммах бензонасоса (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 17:10
  4. Нет питания на бензонасос
    от VadimV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:38
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 21:36
