    Испания
    всё есть на испанском но думаю что с помощью переводчика гугле осилиш
    Испания
    там можеш проверить сопротивление между контактами . Уменя попала вода то пришлось полностью блок смотреть и перепаивать ЕЕпром от другой АКПП.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Вопрос ..дурацкий ибо я не понял всех сообщений...Магниты в гофре переключения АКПП присутствуют на штатном месте?
    www.turbomotors.ru
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вы можете подсказать в чем моя беда*
    Испания
    Попробуй посмотреть первым делом магнит на рычаге типтрона . Это тоненькая пластинка обведённая на фото.может она сдвинулась.Снимиш всю красоту с рычага и там увидиш.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    это понял, и еще вопросы! у меня все передачи горят ввыделеныым! и Я не понимаю как снимть кожух акпп!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    у тебя коробка в аварийном режиме, смотри что кажет ваг-ком
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    [QUOTE=UCRY77;3877024]там можеш проверить сопротивление между контактами . Уменя попала вода то пришлось полностью блок смотреть и перепаивать ЕЕпром от другой АКПП.[/QUOT]
    Спасибо огромное
    Инфа четкая, придеться помучиться с переводом немного.Как промерию отпишусь!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ну он не всегда бывает в аварийном!! вот в чем проблема!
    Испания
    подключи ваг ком сотри ошыбки. В измерениях , группа 004 поле 2, смотриш положение рычага и соответственно переключая по положениям должны менятся показания. В группе 011 поле 2, ставиш рычаг в ручной реж.. и должно показать что включено типрнон, и даёш Рычаг вперёд + или назад - ,в окошке 3 должно выскакивать каке действие ты сделал . Соответственно нужну будет искать причину...
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ок..
    Испания
    Посмотри это по рисункам понятно , ну и если неочень то гугле-перевод
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    спасибо!
  1. проблема с включением вентилятора
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 08:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 21:55
  3. "Колхоз" вентилятора кондиционера. Вопрос
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 16:55
  4. Шум вентилятора кондиционера
    от Serge97 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 10:52
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 02:27
