    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию Как завязан типтроник с включением вентилятора кондиционера?
    При переводе в ручной режим включаеться вентилятор.
    Ошибка висит кз типтроника.Кто подскажет где покапаться?
    (хотя с другой стороны можно в ручном режиме вентилятор включить на охлаждение мотора)
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    люди добрые помогите!!!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    А нельзя сначала это исправить?, а потом туда лесть!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Нижний Новгород..
    Видимо + идёт перегрев коробки или при ошибке типтроника включается вентилятор кондея во избежании перегрева, а почему вентилятор кондея потому, что там часть масленного радиатора охлаждения коробки! Немцы все продумали, на 39 бехе тоже самое!
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    точно как я сам то недодумался.А что и где надо исправить?
    еще раз: при переводе селектора акпп в ручной режим, можно даже только при включенном зажигании, включаеться вентилятор охлаждения.Убираеш в обычный режим -выключаеться
    Нижний Новгород..
    А типтроник то работает!?
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    нет конечно
    снимал плату, лазил к мозгам коробаса и в блок комфорта навсякий случай, и к мохгам на моторло залез все сухо и чистенько
    Нижний Новгород..
    Смотри блок управления коробкой, возможно там вода!
    а ты уже там был
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    если он в ногах пасажира то там девственница лежит
    Нижний Новгород..
    тогда круг подозреваемых сужается надо прозванивать шлейф
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    не подскажеш шлейф от коробки и типтроника весь к мозгам акпп идет или еще куданибудь? Я имею ввиду прозвонить по цветам можно будет?
    Нижний Новгород..
    Вот тут я безсилен, потому, что только она не ломалась у меня!!! На звать на помощь гуру, или просто найти схему, посмотри в FAQ
    Испания
    какой год выпуска твой пассат, я могу посмотреть схему для твоей АКПП. По принцыпу у меня тоже включается вентилятор когда переходиш в ручной режым, и это нормально.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня типроник не пашет вообще((((((((((((((
    в чем такая вот фигня?
    Испания
    Но когда переходиш на типтрон у тебя екран меняется на 54321?
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    машина 99 года, буду очень признателен!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    было бы намного проще и легче понять проблему знающим людям, если бы ты писал все в одной теме, а не заводил бы каждую неделю разную...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188350
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183276
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    нет!!!
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    о а я думал темы снесли уже... Простите великодушно...
    а ПО ТЕМЕ БУДУТ СОВЕТЫ?
    Испания
    Вот посмотри.потом поищу какое сопротивление должно быть между контактами.
  1. проблема с включением вентилятора
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 08:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 21:55
  3. "Колхоз" вентилятора кондиционера. Вопрос
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 16:55
  4. Шум вентилятора кондиционера
    от Serge97 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 10:52
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 02:27
