    По умолчанию сделал профилактику трапеции. Нужна помощь.
    после профилактики трапеции при включении быстрого режима дворников сгорает пред на дворники, в прерывистом и медленом режиме рабоиает отлично. Посоветуйте куда копать.
    Вскрыл моторчик - визуально все в норме, причем до переборки трапеции подобных выкрутасов не было. Может есть у кого-нибудь моторчик для тестирования путем замены?
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Всё просто! Если сгорает при включении зажигания - проблема в проводке. Если при включении самих стеклоочистителей - проблема в моторе, может клинить, может и в контактах мотора. А может еще кое-что) например на этом предохранителе еще что-то сидит и по тихому коротит, вот и сгорает предохранитель при повышении на него нагрузки.
    Надо глазками смотреть и щупать
    Или tto как вариант - своей профилактикой ты сделал только хуже трапеции, т.е. её еще больше заклинило
    На сколько я понимаю ты трапецию снял и перебрал??? Тогда вопрос - чем смазывал??? Если литолом или Вдшкой, то они для этого не подходят, рекомендую шкуркой зачистить валы и смазать обычным моторным маслом т.к. степень удержания моторного масла на металле значительно выше чем Вдшки. И резиновые колечки снять - съездит на Фучика и подобрать новые, иначе через полгода - снова здравствуйте!
    TDI+DSG6+4x4
    Трапеции хуже не стало - стеклоочистители забегали как надо, а не "по-тормозному" (водительский палец долго выбивал и замачивал чтобы выбить), валы зачищал шкуркой до ровного блеска потом нулевкой еще и полирнул. Поскольку не было под рукой других смазок кроме ВД и моторного масла, использовал для смазки моторное масло . С колечками не стал пока заморачиваться, так как проблема со стеклоочистителями еще не решена и надо будет разбирать еще возможно не один раз - там и можно будет поменять (кстати попутно сломал пластиковую накладку на лобовуху - пичалька). Моторчик не разбирал поэтому очень мне странно, что там что-то коротить начало. Видимо нужно внимательно осмотреть проводку к моторчику - только ея трогал.
    Питер
    Получено: 75
    ilyuhich, ты схему посмотри что еще на предохранителе сидит. Я просто не помню. И диагностика проблем со стеклоочистителей начинается с подрулевого, потом реле. Может и там собака зарылась
    TDI+DSG6+4x4
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Ребят,а еще такой момент,вроде по теме!Я просто из шприца маслицем полил на шарниры и на хвост мотора,теперь щетки нифига не останавливаются!При придерживании в крайней точке пальцем-встают.Че за фигня?Из-за реле наверное такого не должно быть?Машут почти без остановки в любом режиме.Чем можно полечить не подскажите?
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  1. Смазка и чистка трапеции, нужна помощь.
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 11:00
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
