    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    По умолчанию Помогите с климатом .
    Приветствую. Помогите советом.Раньше такое было при попадании в "колдобену" (дорожную) , но стабилизировалось после повторного попадания в "яму" и климат начинал вменяемо реагировать на выставленную температуру. Терпел . Ныне вобще чудно стал вести климат , при выставлении температуры от LO до 27градусов (в режиме ECON) , дует холодным ., 28-29 чуть теплей , а вот после выставления HI (что то "счёлкает" под бардачком , как будто заслонка сработала) и начинает дуть кипятком.по ВАГ ошибок нет , но раньше всё время по климе висела толи 71 ,толи 72 заслонка , запамятовал , адаптацию сервоприводов делал, таже беда. Что за глюк у климы?. помогите пожалуйста.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    какой из датчиков (клапан) регулирует температуру входящего в салон воздуха , с ним походу беда.
    Беларусь, Могилев
    Если есть VAG-COM посмотри запрашиваемое и действительное положение температурной заслонки V68 в различных режимах, возможно она подклинивает.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Ваг есть . что именно (группы) смотреть ?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Сними бардачек и посмотри не мешает ли что нибудь двигаться заслонке. Были такие случаи, когда не штатное оборудование или провода мешали заслонкам.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Ясненько. завтра гляну. как-то годик назад снимал бардачок , но смог добраться только до ближайшей заслонки, вроде ничо не мешало , до верхней добраться не смог. Завтра постараюсь .
    Беларусь, Могилев
    Пошелкай там все подписано. Если будешь разбирать барадачек - увидишь слева над тоннелем приводного вала красный поводок.
Размер: 143.5 КбНазвание: IMG_1166.jpg
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Респект за наглядность. Последний раз когда разбирал бардак , видел ету "перюключовину" , завтра обязательно разберу гляну . если меняю температуру меняться положение её должно?
    Беларусь, Могилев
    Когда меняешь температуру на блоке, сервопривод (черная коробочка) двигает красный поводок заслонки, которая меняет количество воздуха проходящее через теплообменник печки.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 22:57
  2. Помогите с климатом!
    от Сергей89 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 10:53
  3. Помогите с Климатом
    от Дмитрий-86 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 19:28
  4. Помогите с климатом!!!
    от Kuzya2k в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 14:07
  5. Помогите разобраться с климатом, не холодит
    от Evil_Jester в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 08:32
