    Отправлено: 25
    Печаль Vag com не видит почти все контроллеры
    Доброго времени.
    Пользуюсь шнурком уже пару месяцев. И только недавно заметил что оказывается сканирует только 01(двигатель) и 17(панель приборов) контроллер.Остальные не видит.
    Сидел в машине и через вай фай искал в и-нете разные способы решения. Так ничего и не получилось.
    Я уже склоняюсь к тому что где то перебит провод.
    Да кстати в 17 контроллере если нажать тест исполнителей пишет функция недоступна.
    На другой машине(т5 2008г.) делал тест абс контроллер увидел.
    Что посоветуете?
    Да забыл сказать программа VAGCOM311.2RUS_2006, шнурок не знаю OBD 2 написано синенький такой(заказывал у партнёров с форума)
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Привет. Надеюсь тест исполнителей делал на не заведенной машине?
    Если делал автоматическое сканирование, то попробуй вручную выбирать контроллер (АКПП, АВS, CAN шина,клима если есть) и подсоединиться к нему. Если будет тоже самое, то ИМХО можно попробовать изменить скорость в настройках и еще раз пробовать войти в контроллер (если скорость стоит 10400 попробуй изменить на 9600 и наоборот).
    Passat B5,5. 2003. 1,8. AWT. клима. ручка. алькантара
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    urepus, Магнитолла стоит родная? Если нет, то надо откинуть с нее разъемы, блок ABS живой? Если нет то отключить с него разъем.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Отправлено: 25
    да что такое не могу сообщение отправить?!
    ДЕН9, на заведённой нужно глушить? Сходил сейчас заглушил тест работает
    Вручную пробывал раз 50 каждый контроллер. 2 часа сидел тыкал.
    Скорость это bits per second(оборудование>диспетчер устройств)Если да то там нет
    10400. Ставил разные значения. По умолчанию было 9600
    lifter, Магнитола родная(уверен 99%). Блок АБС вроде жив. На приборке ошибок нет. Само абс работает.
    Последний раз редактировалось urepus; 08.05.2012 в 22:10.
    Отправлено: 25
    ещё варианты есть?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    прежде чем задумываться о проблеме со связью к-линии в машине советую проверить еще раз ДРУГИМ шнурком свою машину(не масловским) ..Поскольку описанное очень похоже на выход из строя геркона переключения к-линии в комбинации приборов ,необходимо еще раз проверить..
    www.turbomotors.ru
    Отправлено: 25
    turbomotors, своим шнурком и программой диагностировал транспортёр 5 он увидел много контроллеров.
    Очень сомневаюсь что дело в шнурке. Как вариант конечно...
    Получено: 33
    Просто был прецендент у меня лично с Масловским (голубым)адаптером ,после чего заказал официальный Росс-теховский ..
    В таком случае я соорудил -бы навеску , сдиагностического разъема на К-линию ,скажем ,на Климатроник ,с разрывом (временным) штатной к-линии и попробывал -бы опросить его непосредственно.
    www.turbomotors.ru
    Отправлено: 25
    не понятно может есть ссылочка на схему? Да и у меня нет климата.
    Отправлено: 25
    Народ а я что подумал может где предохранитель сгорел? Вот К линия и не работает?
    УРА УРА УРА. Всё заработало!!!! Взял у соседа ноут установил дрова прогу. Сканирую все котроллеры видит!
    Что с моим компом незнаю. Все настройки менял драйвера переустанавливал. Ну главное что дело не в проводке
    Последний раз редактировалось urepus; 10.05.2012 в 21:49.
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    То есть проблема была в компе?
    Тогда странно всё равно. Одним компом и шнуром читали - не видит. Совершенно другим компом и шнурком (который на другой машине всё читает и видит) - тоже не сканирует. Не могут же оба компа не подходить, тем более, где один заведомо всё читает на другой машине.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Отправлено: 25
    striimii, ты про что? пробывал свой пасат и транспортёр 5. в пасате видел только двигатель в транспортёре всё(ну или почти всё год 2008) другой ноут видел все мои контроллеры. с проблемой так и не разобрался. для диагностики приходится брать ноут у друзей.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ну вто и я про это. Свою машину я всю читаю полностью, а с форума заезжал товарищ, у него его шнурком и компом не видит выше 17-го. Моим компом и моим шнурком я тоже на его машине не вижу выше 17-го. Вот что и странно.
    Отправлено: 25
    хм.... а случайно не нетбук асус?
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У меня тошиба. У него не знаю.
  1. vag com не видит двигатель
    от igorjek в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:48
  2. Vag-com не видит контроллеры
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 13:57
  3. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 16:23
  4. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:00
  5. Vag-Com не видит мотора и автомата?
    от sergej3001 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:17
