    По умолчанию Не открывается капот passat B5+
    Здравствуйте, у меня такая проблема не открывается капот автомобиля. Жмёшь рычажок внитри салона и нет щелчка. Капот открыть невозможно. Подскажите как какие варианты для решения данной проблемы?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Разобраться сперва по какой причине не открывается. Сломалась ручка, лопнул трос, или есть какой-то нештатный замок капота и отплясывать от этого. Если сломалась ручка - потянуть пассатижами за конец тросика. Исли тросик лопнул - пытаться снизу машины подлезть к замку и открывать его подручными средствами. Хуже всего если есть нештатный замок капота и он умер. Самый геморройный случай.
    Замок штатный, пассатижами пробывали не открывается, скорее всего тросик лопнул.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну значит нужно пытаться открывать снизу. Полсмотри на другом пассате как замок работает и поймешь что нужно двигать.
    вечер добрый. у меня с капотом тоже нюанс, открывается только если потянуть рычаг и в таком положении держать и одновременно потянуть капот вверх... может кто знает как исправить???
    волгоград
    попробуй для начала ВДшкой замок промыть-может пружина соскочила
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    оооооооо, братцы...проходил я сей момент....
    автор, вариаций возможных, по-моему 3.
    1. отвалился тросик от "курка" открывания в салоне.
    2. расцепился по какой то неведомой причине в "патроне", который лежит у левого стакана крепления стойки под капотом.
    3. отвалился трос от самого замка под капотом.
    мой был 3й вариант. сигнализаторщики "удружили", хлопнули капотом этот вариант и самый сложный оказался в плане исправления, ибо мотор большой, руками особо нигде не подлезти... снятие левого локкера и дергания за трос ничего хорошего не дало. дорого мне обошлось это удовольствие. однако пацаны (кудесники блин. не руки, а щупалцы ) на СТО открыли мне капот путем снятием замка. все операции проводились из ямы. другого варианта нам было не дано времени было затрачено часов !!!8!!!
    с рядными моторами проще должно быть.
    п.с. а вапще, в поиске полно инфы по этому поводу
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!у меня тоже был такой случай в минске в 4х сервисах не смогли открыть,прихал на родину посмотрел устройство замка у друга и открыл где то час мучался,снизу ни как не получилось снимал защиту и ни как,слышал что б5+ слевой стороны с завода идет тросик страховки под подкрылком.так что смотрите.у меня его не оказалось,откыв капот я сам себе его сделал
    Абакан
    "аварийный" тросик под подкрылком идет у машин с электромеханическим замком, если я не ошибаюсь.....
    у меня его тоже не оказалось. замок простой.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    тогда смотри устройство замка и открывай,я обычной длинной отверткой открыл (плоской)
    [QUOTE=carrier;4303576]попробуй для начала ВДшкой замок промыть-может пружина соскочила[/QUOT
    очень похоже на пружину, завтра посмотрю, спасибо!!!
    [QUOTE=serg-dubrovskiy;4304135][QUOTE=carrier;4303576]попробуй для начала ВДшкой замок промыть-может пружина соскочила[/QUOT
    может у кого есть схема устройства замка???
    Немцы всё же жестокие...
    Началось с лампочки уровня масла: открыл капот, проверил уровень- почти на минимуме. Немного долил, закрыл капот, поехал.
    Ориентировочно через 100 км снова загорелась лампочка уровня масла .(В архиве форума нарыл инфу, про концевик капота, который отключает лампу низкого уровня масла на 100 км. Если капот был поднят и закрыт без долива... хотя я доливал)
    Полез под капот- замок не открывается. Некоторое время назад уже сталкивался с проблемой открытия, будто тросик ослаб. Кое как открыв штатным рычагом проверил уровень- вроде в норме, закрыл капот.
    Доехал до пункта назначения. Пока ждал чтоб масло стекло(проверить уровень не на тёплом двигатель) решил заняться ремонтом замка. Почистил, смазал, проверил несколько раз отвёрткой работу замка, захлопнул капот.
    Далее интереснее.
    Дёргаю за ручку- щелчок первого замка почувствовал, а пластиковый шток не выполз из под капота, и вытаскиваться никак не хочет И масло не долил .
    Снял логотип с решётки- а до замка не добраться. Отвёрткой так и не смог подлезть- места мало(вот она, жестокость немцев). Под локером есть небольшая крышка, но и через неё не добраться до замка.
    Завтра буду пытаться снова подлезть к замку, вроде как у форумчан это получалось.
    Завтра наступило, а капот не получилось открыть. Пришлось использовать "помощь автосервиса".
    К замку на б 5.5 отвёрткой не подлезть, защита там стоит, да и замок утоплен...
    Последний раз редактировалось njco; 16.06.2013 в 19:38.
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Приветствую! У меня другая проблема. Пришли сильные морозы, дернул за рычаг, капот открылся. Тяну за язычок, а копот не открывается! Может что то замерзло?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Наврядли. Скорее ушки на том конце пластикового язычка отломились.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Загляни в щель под капот, увидишь крючок что держит капот. Можно дотянутся отверткой или рукой и отодвинуть в сторону его.
    Открыл! Язычок туда сюда погонял. Смазка загустела в замке.
    Polo Аватар для Fregl44
    Всем привет! Проблема известна. Хлопнул случайно посильнее и больше его не открыть. На ручку в салоне не реагирует, но она возвращается. Т.е. тросик цел?
    короче, оторвалось у замка. 2 мужика в сервисе колдовали с 10-30 до 16-ти. Снимали подкрылок, защиту, решётку радиатора, откручивали капот. Пытались по-всякому, победили. Спереди. Я "прилип" на 2 тыс руб. и новый трос. Буду ставить доп. трос и выводить под крыло. Всем добра!
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    А насколько эта болезнь распространена? У меня замок пока работает просто отлично, ТТТЧЛП из-за частого проливания трансмиссионной синтетикой. И куда цеплять запасной трос?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    За пять лет эксплуатации двух пассатов ни разу проблем небыло, случай единичный наверное
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  1. Не открывается капот
    от symulov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 15:44
  2. Не открывается www.passat-b5.ru!
    от DIMON-NV в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 17:26
  3. Не открывается капот!
    от cherav1980 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 14:31
  4. не открывается капот
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:46
  5. Не открывается капот!
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 18:55
