    Рязань
    По умолчанию Заглох и не заводиться
    Заглохла и не заводиться,при повороте ключа загорается приборка,проходит тест и всё!стартер не крутит! Диагностика не подключается!Пишет ошибку.Перегорает предохранитель под №31(постоянно) чё делать?
    Рязань
    неужели никто не сталкивался?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Делай диагностику, ищи причину перегорания предохранителя. Раз перегорает - где-то КЗ. Ищи его.
    Рязань
    Перегорает предохранитель №31 и 13
    №13 ПЕРЕГОРАЕТ ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ! Диагностика не конектится из за 31 предохранителя
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    В задних фонорях стоят 2-х контактные лампочки. Стоп и габарит в одной лампе. При сгорании, столбик стопа падает на столбик габарита или массу. Происходит замыкание.
    Попробуй рассоединить з. фонари (мама-папа). Ну или проверь (удали на время) лампочки. Так как то. Удачи.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Рязань
    Идея грандиозная но лампы целые! Такой вариант уже рассмотрел!
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Завести судя по описанному не получится ..скорее всего просто замыкает на массу F125 (пред-ль31) на АКПП ,через него осуществляется управление реле блокировкой стартера массовым потэнциалом ,а питанием (искомый предохранитель31) подается сигнал блоку АКПП о включении определенной передачи ,выключатель тормозной педали оперирует -же плюсом ,постоянным 30 и зажиганием 15 , пока связи не вижу .. необходимо снять разъемы с А125 и выключателя стоп-сигнала что-бы прояснить ситуацию
    www.turbomotors.ru
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    на нейтралке попробуй
    Рязань
    Щас пойду разбираться!
    Ну разобрали весь салон и определили что сгорела почти вся салонная проводка (которая пучками идёт) от блока предохранителей покругу и до них же(мозги двигателя и коробки и наверно через блок комфорта!
  1. Заглох и не заводиться AFB
    от Shaban в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 09:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 19:48
  3. Заглох дизел и больше не заводиться
    от kalini4 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 12:31
  4. заглох и не заводиться. топливный молчит
    от Айртон в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 20:58
  5. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 11:05
