    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Все, решил проблемку) По своему распи****ву провод от G182 не проложил как следовало и он попал между плитой и корпусом давая к/з на массу. При отпустил плиту и перекинул провод. Все полет нормальный.
    Только как то сильно стала пинаться когда на D включаешь, но я думаю с коробкой это не связанно, тк почему то дроссель стал 0,8% открытия (1,6% было) и нагрузка снизилась 18% было 23%, аддтив +0,2 был -0,8 мульт стал 0,0 был +0,8. Что скажите? Опресовка я думаю должна выставить все на свои места?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Волгоград
    Получено: 9
    Подниму свою старую тему, что бы не плодить новые.
    Итак, интересует какое всеже сопротивление на G182 должно быть?
    Нашел мануал по проверке но на машинки B5 до 00 года, а вот на свою не нашел...
    По тому мануалу следует, что сопротивление должно быть в пределах 260-320.
    Имеются 2 датчика один как раз с коробки где он крепиться к плите (до 00 года) - там сопротивление 260, и есть с 02 года где он крепиться к коробке где сопротивление 1340. (измерения делал при одинаковой температуре.)
    Собственно какое оно должно быть на машинах с 01 года когда он стоит на коробке а не на плите? ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМ ОТВЕТ ЧТОБЫ НЕ ВЫКИДЫВАТЬ ЗРЯ ДЕНЬГИ НА ДАТЧИК.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171849 - это манаулы по моему коробасу?
    Волгоград
    Получено: 9
    UP! одинаковое ли сопротивление у 182-ого на рестайлинге и до рестайле?
    Волгоград
    Получено: 9
    поправка- сопративление датчиков g182 на плите и на корпусе.
    ЗЫ оказывается есть 2 вида датчиков которые на корпусе, один для FEV другой для всех - в чем разница?
    Волгоград
    Получено: 9
    UP!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 15:34
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 20:14
  3. Недостоверный сигнал g40 akl
    от Black_ranger в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 17:01
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 21:45
