    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Печаль Баян G182 недостоверный сигнал
    Я потнимаю, тема жуткий баян, но всеже. Суть в чем, мыл плиту, поменял G92, D и R включаются сейчас изумительно, без двойного включения, но стоит поехать больше 30 км\час вываливается в аварийный. Смотрю G182 недостоверный сигнал...В измерения стоит 0 об\мин...по выходному валу идет сигнал и по оборотам тоже..
    Сейчас сижу и думаю, не мог я провод от входного перебить когда закручивал плиту?
    ЗЫ и еще ктоб тыкнул носом в схему где нарисованы все пружинки и клапаны в плите. А то Когда я отмыл часть плиты, которая с клапанами у меня один поршенек просто так болтался там, но я его не доставал оттуда.
    Сегодня бы залез бы опять, только уже сил не осталось на вторую попытку! Напрягает единстенно заливка масла.
    ЗЫЫЫ и еще заметил что как мне показалось коробка стала выдавать звук похожий на турбину, может изза аварийки, тк на аварийки коробка работает на максимальном давлении..
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    mo****i,
    а когда плиту ставил, разъем датчика соединил ?
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    mo****i,
    вот именно, я его не разъединял! а просто вытащил плиту мимо провода, отсоединив штекера с клапанов и открутив датчик выходного, оставил косу висеть... собирал в обратной последовательности, не посмотрев как лег провод этого 182 датчика...
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Тогда мог передавить или ему пришел карачун...
    Волгоград
    Получено: 9
    ему? проводу конец?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    проводу конец?
    ну бывает и сами датчики помирают.
    Волгоград
    Получено: 9
    хм. а как проверить датчик мультиметром? при поднесении магнита он должен замыкать? или есть еще какие либо метода проверки?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    При поднесении метала. Там принцип датчика хола. На его выходе должны быть импульсы. Мульт подключи и покрути рукой барабан.
    Волгоград
    Получено: 9
    а на всякий пожарный, номерок датчика не знаешь?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Сейчас посмотрю.
    Волгоград
    Получено: 9
    Сейчас посмотрю.
    ну кроме как проводки и датчика там не мог ничего напортачить? это же не ошибка выходного а входного!
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    mo****i,
    Датчик числа оборотов на входе коробки передач -G182-
    Датчик определяет число оборотов водила планетарного механизма Ravigneaux и передает значение блоку управления автоматической коробки передач.
    Номер датчика 0501 210 474.
    Да, и чуть не забыл провод прозвони от датчика до эбу, обрыв то же не исключен.
    Волгоград
    Получено: 9
    mo****i,
    по VAGу 01V 927 321 B
    А у тебя случайно мануала нет по гидроплите со схемами расположения пружинок и тд. Я натыкался на форуме, а вот когда понадобилось я не могу найти. Коробка FAV вроде.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Я тебе по ZF написал. В ВАговской коробке все равно лежать будет он же.
    Точного мануала на плиты не существует.
    Раскладывай пружинки аккуратно и что бы рядом ни кого не было. Я когда короб чинил, помощник снес нечаянно пружинки. Я чуть не поседел, по всей стране со Андреем (Strelban) собирали информацию. Пришлось просить людей в другом городе чтобы такой же короб разобрали и посмотрели.
    Волгоград
    Получено: 9
    да я это понимаю, мне мозг начали выносить когда муравейник вскрыл и начал собирать обратно.... и меня один поршенек беспокоит, он просто без пружинки болтается...
    спасибо большое тебе за информацию. как только что-нибудь проясниться, отпишусь обязательно!
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Фото есть?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Может каталог з/ч поможет с картинками...
    http://www.autolub.info/atf/zf5hp19f...ts_catalog.pdf
    А мануал на плиту существует, но только в бумажном виде
    http://genuinezfparts.com/index.php?...d=30&parent=41
    Волгоград
    Получено: 9
    Алексей спасибо. Надеюсь когда разберусь с коробкой и прошивка подоспеет
    Волгоград
    Получено: 9
    Вот отметил на картинке красным чего у меня не было, а синим что болтается, стопорная скоба на синем элементе присутствует.
    Название: Безимени-1 копия.jpg
    Волгоград
    Получено: 9
    Может кто еще что-нибудь подскажет?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 15:34
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 20:14
  3. Недостоверный сигнал g40 akl
    от Black_ranger в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 17:01
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 21:45
