    Коломна
    По умолчанию вопрос после опрессовки
    Коллеги , всем доброе время суток .Извените если пложу повторяющиеся темы , но поискал не нашёл ответ.
    Сделал опрессовку шипит из под пробки маслозаливной горловины причём при не большом давлении уже начинает шипеть 0.2 атм .Заглушил патрубок перед дроссельной заслонкой. Всё равно продолжается утечка. Что это убитая поршневая(компрессию мерил 10 очков во всех цилиндрах) либо травит через втулки турбины и потом едёт через выпуск на клапана и оттуда под крышку. Совсем запутался...
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    poiski78, прокладку поменяй или саму пробку, подложи, в конце концов, резинку.
    еще нормально (если правильно замеряли), когда к 7 опустится, начинай волноваться
    сколько турбе? По-любому травить будет... после опрессовки заводил, дым был, кат на месте или...где?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ВКГ глушил когда проверял?
    Коломна
    ВКГ не глушил , но блидер грибок и эжекционный насос манял 1000 км назад не должны ушататься.
    По поводу ката сказать не могу не лазил не знаю стоит или нет.
    Шахты Ростовская обл.
    Правильно, но потом не в выхлоп, а через маслоотвод в паддон, масло должно булькать при опрессовке
    Коломна
    Масло в поддоне не булькало , может у меня трубка слива масла с турбины забита?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    а куда ж оно у тебя девается?
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    если б была забита, турба давно бы сдохла и п....ц котёнку
    Коломна
    Движок дымит на хх , в движении нет ,есть запах гари при выхлопе , но то ли это горит масло то ли богатая смесь не понятно. Расход масла 1 литр на 2000 км.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    т.е. можно серьезно подозревать, что кат отсутствует...
    эжекционный насос
    , вроде нет у нас такого, хотя как на типтронике - не знаю
    масло с входного патрубка кулера течет?
    poiski78, о чем тема вообще? Определи круг вопросов и давай информацию...
    Коломна
    Эжекционный насос завязан с системой торможения один отвод идёт на управление блидера , вроде на всех аев стоят . С входного патрубка кулера масло вытекает не много , грамм 20 , но что интересно масло выдавливает в гусеницу , у входа в турбину ...
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    да, это так, но... у нас на механике его нет. У тебя американец, год? А ВКГ проверял/чистил?
    Коломна
    Европейка , 1998г . Вентиляцию всю чистил менял блидер грибок.
  1. Гремит (цепь?) после опрессовки 1.8
    от 2borg в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 21:32
  2. проблемы после опрессовки
    от troomer в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:37
  4. После опрессовки задымил двигатель.
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 18:37
  5. по расходомеру вопрос....после диагностики
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 23:31
