1. #41
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 272
    Отправлено: 147
    Поменял цепь ГРМ
    Вобщем список такой с номерами (обобщая инфу с разных источников), может кому пригодится:
    1. Обновленная цепь ГРМ 06K 109 158 AA
    2. Натяжитель цепи 06H 109 467 К
    3. Фильтр сетчатый 06H 103 081 E
    4. Башмак1 (планка успокоителя) 06H 109 469 T
    5. Башмак2 (планка успокоителя) 06H 109 469 АР
    6. Болт крепления натяжителя (2 шт) N105 540 05
    7. Болт крепления успокоителя (2 шт) N 911 304 01
    8. Болт крепления успокоителя (1 шт) N 911 303 01
    9. Болт демпфера (1 шт) WHT 001 760
    10. Прокладка верхнего кожуха цепи (1 шт) 06H 103 483 C
    11. Болт верхнего кожуха цепи (5 шт) 06J 103 831
    12. Болт нижнего кожуха цепи (15 шт) N 910 967 02
    13. Башмак3 (планка успокоителя) 06H 109 509 Q
    14. Сальник коленвала передний 06L 103 085 B
    15. Прокладка клапана фазорегулятора 06H 103 483 D
    16. Прокладка патрубка 3C0 145 117 H
    17. Кольцо патрубка 3C0 145 117 D
    18. Герметик
    19. Фильтр масляный 06J115403Q
    20. Масло
    21. Сливная пробка с уплотнительным кольцом N 908 132 02
    до кучи:
    22. Ремень генератора 06J260849D
    23. Натяжной ролик ремня генератора 0-N1832S
    При больших пробегах возможно потребуется замена:
    1. Балансирные валы
    2. Цепь привода балансирных валов 06H 109 158 H
    3. Натяжитель цепи балансирных валов 06H 109 467 АЕ
    4. Опора распредвалов 06H-103-144-J
    5. Крышка цепи 06H 109 210 Q
    6. Звездочки
    Если что не так, поправьте
    Последний раз редактировалось capitan vdv; 22.12.2015 в 09:45.
  2. #42
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    06K109158AD последняя ревизия от (сентябрь 2015) она и дешевле)))
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  3. #43
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    от (сентябрь 2015)
    Я такую еще в октябре 2014 ставил)
    VW Passat B6 Variant 1,8TSI на автомате чЁрный
    ЛЮБАЯ РЕКЛАМА В ПОДПИСИ - КАРАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
  4. #44
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Vorobey Посмотреть сообщение
    2014
    правильно сентябрь 2014)))) я в сентябре 2015 её ставил))))
    СУП 2 BZB
  5. #45
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 21
    Подпишусь почитаю. Предстоит замена. Пробег 95 000/ Все запчасти куплены. Сверю со списком.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
  1. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:57
  2. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:13
  3. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 10:01
  4. Ремни
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:33
  5. Опять про ремни
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:17
