    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от mr-zavyaloff-ivan-009 Посмотреть сообщение
    Скажите что купить в магазине и куда что подключать?
    что купить -выше фотка skeeter
    куда подключать на картинке ниже
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    terco,
    Спасибо! Но насколько я знаю иам надо несколько замеров из разных мест делать, подскажите куда ещё?[COLOR="Green"]
    на картинке ниже
    Здесь прибо надо в разрыв подключать? Или один конец к топливному шлангу, а второй в какую-нибудь емкость?
    И непонимаю как можно делать замеры, когда я завести даже не могу?
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    зачем заводить, бензонасос и так будет работать, включаешь зажигание и смотришь давление которое создает насос, не помню точно, но на пробку должно быть около 6 бар.
    да, так
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    это и есть "на пробку"? Или "на пробку" это когда пережимаешь шланг который в емкость опущен?
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    когда пережимаешь
    mr-zavyaloff-ivan-009,
    боюсь спросить, а предохранитель №28 целый?
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ещё вычитал что там давление регулятора давления топлива (РДТ) надо замерять это как?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    1. манометр в разрыв подающей магистрали
    2. Вытаскиваеш 28 предохр и тыкаешь +12 (правее контакт) - насос включится, либо маслаешь стартером и
    3. смотриш на манометр, потом говоришь что увидел
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Свечи чуток влажные и бензом пахнут, значит целый! Но для уверенности сегодня посмотрю
    MaxCar,
    Понял! Спасибо!
    terco,
    И Вам тоже огромное спасибо!
    Я так понял что если конкретно такой приспособы не найду, то нужно будет топливный манометр купить, тройник и хомуты. ВСЁ верно?
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    думаешь РДТ?
    верно, но можно и просто манометр вкрутить в подающую магистраль и посмотреть что покажет
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ещё свечи хочу за одно купить, Bosch super 4 подойдет или что-то лучше посоветуете? Скажите пожалуйста! Или в autodoc.ru NGK заказать?
    думаешь РДТ?
    Извините, не понял. ?
    Нет, не надо шланги дырявить
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ты меня слишком буквально понял, я про то что можно открутить подающую магистраль, что на картинке, и туда вкрутить манометр
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ааа! Это получится "на пробку", так?
  13. #33
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Да
  14. #34
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Кстати, "на пробку" это нужно пережать шланг и держать, или это кратковременно резко пережать и сразу отпустить?
  15. #35
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    без разницы, сам сообразишь когда делать будешь
  16. #36
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    mr-zavyaloff-ivan-009, советую не сидеть тут на форуме, а идти и пытаться лечить коня! Так дело не продвинется у тебя!
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
  17. #37
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Щас доем, и пойду в 120-ку покупать всё необходимое), а потом в гараге сразу
  18. #38
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Всем привет! Это я).
    Короче говоря, купил я сегодня измеритель давления топлива для ВАЗ (другого не было), и еле-еле его пристроил. Причем пристроил даже не туда куда намеревался. Хотел, как вы мне и говорили, к шлангу который ведет в сторону форсунок. Не получилось... Думал-думал... Отрезал нахер всю херню с приблуды этой для ВАЗа, и оставил только манометр с отходящим от него шлангом. Через трубку поставил его в шланг который ведет на топливный фильтр. Всё обжал крепко хомутами червячными.
    Вот.
    Включил зажигание и сразу смотрю давление. Стрелка резко прыгает на 4,8 кгс/см2, и в течении пяти секунд медленно замедляясь идет вниз, замедляясь останавливается на 3,6 кгс/см2. Я выключил зажигание, открутил манометр тем самым спустя давление до нуля. И повторил всё ещё два раза для того чтоб всё точно было.
    Всё собственно). Теперь объясните пожалуйста о чем говорит такое давление, и правильно ли я его измерил.
    Я в душ погнал, чумазый весь
    Ребят, куда пропали то все?
    Последний раз редактировалось mr-zavyaloff-ivan-009; 06.05.2012 в 21:05.
  19. #39
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    ап
  20. #40
    Нижний Тагил
    давление есть,это уже хорошо.Фишку скидывал с ДМРВ?
    компрессию мерял?мотор легко крутится?
  1. Помогите найти причину!!!
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 22:09
  2. Ответов: 209
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 07:30
  3. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:29
  4. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 01:26
  5. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 07:32
