    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Счастье Не заводится... Помогите найти причину!
    Здравствуйте! Обращаюсь к Вам, так как сам не могу решить куда смотреть, а сервисам не доверяю. Быть может тема не стоит того, и проблема вся в пустяке каком-то, но всё же прошу помочь!
    Дней пять назад я собрался недалеко скататься, завел фольца своего, и... Он завелся с первого раза, но сразу же стал потихоньку (какими-то "провалами") глохнуть, как будто ему топливо перекрыли (было такое ощущение). Кстати говоря до этого случая в течении двух дней по утрам он не сразу заводился (раза со второго или третьего).
    Через два дня я с друзьями увез на буксире фольцик в гараж. Стоит там фольцик с тех пор и не заводится. Стартер крутит хорошо, а мотор не схватывает.
    В гараже я поменял топливный фильтр. Выкрутил свечи, они в черном налете, но вроде чистые (хотя не знаю какими они должны быть в нормальном состоянии, так как машина первая у меня, а владею я ею пол года). Вобщем свечи думаю надо поменять, но зашел сегодня в магаз, а там их много так, и на всех написано количество клапанов (8, 16). на сколько знаю у меня 20 клапанов, а таких свечей там не было.
    В общем, форумчане дорогие, помогите найти проблему, скажите куда смотреть чтобы найти неисправность.
    И ещё прошу совета по поводу свечей, что брать? И брать в магазине рядом с домом или с интернета заказывать?
    Огромное всем спасибо!!!
    P.S. Дорестайл, ADR, 99 г.в., механика, климы нет (а жаль).
    Последний раз редактировалось mr-zavyaloff-ivan-009; 05.05.2012 в 19:47.
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Добрый вечер!
    Опять двадцать пять... Темы похожие искал? - их полно...
    1 Ошибки
    2 Давление топлива
    3 Компрессию
    ЗЫ очень похоже на второй вариант...
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    MaxCar,
    Добрый день! Благодарю за ответ).
    А если давление топлива низкое, то это о чем говорит? Насосу кирдык что-ли?
    Или топливная магистраль засорена?
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Такая же фигня, стартер крутит, топливный насос работает, искру проверил все есть, все типа в порядке, но не заводится. Проблема появилась после скидывания с акума отрицательного провода. Это проблема номер 1. Проблема 2. Решил проверить с помощью диагностики авто через ваг ком. И тут пролет, проверил 3-я шнурками - везде при подключении к авто выдает Com - OK, Адаптер 3 - оборудование не готово. Хотя при проверки без подключения к авто, шнурок работает и определяется и все тесты проходит. Эта проблема появилась гдет 2 недели назад, когда решили на слете пассатоводов проверить блок двигателя. Примерно месяц назад диагностировал авто и все было хорошо, а тут ни в какую.
    Искурил кучу форумов. Тему с отключением не штатной магнитолы и отсоединением АБС проверял - результата ноль. Короч хз, помогите плизз советом. Может фольцы сеня объявили забастовку?!
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Ленятся они!
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от mr-zavyaloff-ivan-009 Посмотреть сообщение
    Ленятся они!
    никто не ленится,ты сделай элементарные вещи которые тебе выше написали(ошибки,давление топлива,компрессия),а потом излагай проблему.
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    ден262,
    Да понял я! Не побегу же щас глядя на ночь! Завтра с утречка буду пробовать.
    Нижний Тагил
    свечи то мокрые вообще?
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Свечи слегка мокренькие. Еле-еле. Действительно походу дела давление топлива низкое.
    Нижний Тагил
    если давление в норме,то попробуй скинуть фишку с расходомера и запустить.
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    фишку с расходомера
    Дружище, не знаю где это
    Это фишка на трубе водуховода идущей от возд фильтра?
    Нижний Тагил
    воздушный фильтр знаешь где стоит?вот на нём сверху
    http://s019.radikal.ru/i615/1205/31/2cd97a949686.jpg
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Слушай, не видел такого у себя под капотом. Щас скину своё фото, погоди.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    mr-zavyaloff-ivan-009, под твои симптомы попадают несколько неисправностей, ДТОЖ это раз, не верные показания о температуре ОЖ принесут проблемы при запуске. Второе низкая компрессия, если стартер крутит слишком резво то это 90% проблема с залегшими кольцами, лечится раскоксовкой а для запуска мотора достаточно влить в горшки по 20-50 трамм моторного масла. Третье низкое давление топлива, проверяется манометром. Проверку начинать думаю надо в описанной мною последовательности. Удачи.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Нижний Тагил
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    ден262,
    Нижний Тагил
    да,оно.
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    lifter,
    Благодарю Вас! Очень информативно!
    ден262,
    Спасибо!
    Завтра попробую отключить)
    Многое щас прочитал про измерение давления топлива, но мало че понял. Будьте милосердны, расскажите как и что надо делать. И как мне его мерить если я завести не могу?
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    Без манометра не измеришь, если только пальцем определить силу подачи =) Лучше отгони в сервис, пускай при тебе подключат и ты увидишь какое давление)
    Вот такой девайс
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Неа, в сервис гнать не буду, руль не вертится на выключенном двигле. Да и сам хочу всё делать. Скажите что купить в магазине и куда что подключать?
  1. Помогите найти причину!!!
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 22:09
  2. Ответов: 209
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 07:30
  3. Ошибки... помогите найти причину
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:29
  4. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ДВИГАТЕЛЯ 1.9 TDI
    от Артёмка СПб в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 01:26
  5. Помогите найти причину.
    от Pilot292 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 07:32
