    Украина
    Печаль Шланг от жидкостного фильтра кондиционера
    Доброго времени суток.
    Наступило настоящее лето, жара 30-35 по цельсию, а фриона в кондее нету (машину купил зимой, тогда этим не сильно заморачивался). Решил заправить, запустили на станции для проверки воздух в систему, смотрим, падает давление - есть гдето течь. Свист услышал в районе фильтра, сделал вывод, что есть пробоина. Поехал домой, делать дечего, решил менять фильтр. В магазине купил новый за 400 грн. (50$), заехал на эстакаду снять старый. С горем пополам мне это удалось, но вот штука какая, фильтр вробе как цел. На нем есть два отверстия для шлангов, условно назвем их 1. и 2.
    В ответстие 2. был вкручен шланг b. Шланг а. идет я так понял (но на 100% не уверен) к радиатору.
    В отверстие 1. небыло ничего вкручено, его просто обмотали клиенкой и изолентой, наверное, чтоб грязь не попадала.
    Внимание вопрос!
    Какой шланг должен быть в отверсти 1., куда он должен вести? Может кто сталкивался, знает его название/номер и вообще любую полезную инфу, буду очень благодарен.
    ЗЫ. Пассат 2.5 TDI V6, климатроник, автомат коробка, модельный год 1999...
    Спасибо.
    Казахстан
    Получено: 13
    Вероятно шланг 8D0 260 707 K, идёт к компрессору кондёра.
    Украина
    Спасибо!
    Скорее всего он, нашел его по каталогу тыц.
    А есть ли какой то фотоотчет или схема по его замене?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    а что там за отчет хочешь увидеть, один конец прикручиваешь к своему фильтру как ты его называешь (осушитель), второй к комресору кондера. Потребуеться два уплотнительных кольца, при сборке их смазать маслом синтетическим (компрессорным), тянуть без фанатизма
    Украина
    Насчет осушителя (спасибо за подсказку) понятно. А вот насчет компрессора..... мне стыдно признатся... я не знаю где он и как выглядит
    За это спасибо.
    За это отдельное спасибо)
    Ну этот шланг и дорогущий блин!!!
    За эти деньги можно поменять все верхние рычаги лимфёрдер...
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    ищи на разборке, я за 1.5р брал, еще вариант с Белоруссии заказать
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    может у тебя и компресора нет, ты проверь сначала
    Украина
    Я ж не против, но повторюсь, у меня машина недолго. К чему я уже лазил, то знаю. Фильтр снял сам, потому что мне показали пальцем - вот он. Дальше уже дело техники было.
    Может какое фото этого самого компрессора, или где он находится, или как выглядит?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Под номером 12
    Украина
    Под номером 12
    Спасибо.
    Я тут посмотрел по схеме, у меня нет обоих шлангов, идущих к компрессору, ни 17, ни 18... ппц.
    Завтра заему на яму, посмотрю, есть ли вообще компрессор.
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    "повезло"
    Один шланг на осушитель, второй на радиатор надо
    Украина
    "повезло"
    Да уж, повезло. Машина покупалась, вроде ко всему смотрел, а на кандей вообще внимания не обращал....
    Кстати, незнать, не набилось ли всякой грязи в радиатор и компрессор (если он есть). Отверстие для шланга радиатор=>компрессор незакрыто ничем...
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    главное не паникуй, на разборке докупиш и поставиш, это не самое страшное что бывает.
    Казахстан
    Получено: 13
    Открытая система - это не хорошо, тем более неизвестно сколько времени она провела в таком состоянии. По хорошему конечно надо бы (желательно с разборкой) систему промыть и заменить все уплотнения.
    Уфа
    SSP Климатические установки
    не могу вложить в сообщение к сожалению ((
    Последний раз редактировалось Gambino; 06.05.2012 в 12:24. Причина: не могу добавить файл
    Украина
    На разборке мне предложили целую систему (разбирают такой же пассат как у меня только пригнаных с Германии), компрессор, два шланга от него к осушителю и радиатору и осушитель за 300 баксов. По отдельности продать отказались. Что посоветуете. Я не знаю, есть ли у меня компрессор и рабочий ли он. Я так понял что он справа находится. Какой он на вид, может фото есть?
    Охотно верю ))
    Может ссылочка есть? Или на депозит например залейте.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    я б взял все . как на меня не дорого, если без проблем, если твой компресо есть и добрый то продаш и отобьеш немного. но систему мыть все равно прийдется
    Украина
    Я думал ненадо... Шланг с салона у меня был закручен в осушитель, второй в радиатор. Остальное поставлю новое.
    Минск
    Получено: 22
    Осушитель б/у ставить не рекомендуется. По мануалам фолькса - если система была разгерметизрована несколько часов - то осушитель подлежит замене.(он набирается влаги из воздуха) Всякие методы выпаривания влаги из осушителя сомнительны. Так что осушитель покупайте новый и ставте когда все будет собрано правильно, что бы осталось сразу поехать и заправить.
    А так можно сказать повезло, хоть что то осталось от родной системы кондея. Тут уже видел машину у которой только кнопка в салоне(на включение кондея) а самого кондиционера никогда не было, но покупали люди зимой и им втерли что машина с климой, и мол, холлодно, потеплеет будет работать
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Да полюбому система засорена, и у тебя и те девайсы что валялись на разборке.
  1. Шланг кондиционера
    от reds в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 02:49
  2. Протёрся шланг от осушителя кондиционера
    от Fregl44 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 23:35
  3. Замена фильтра (дроссель) кондиционера на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 08:05
  5. Вырвал шланг кондиционера
    от Glebko в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 22:45
