    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию 32 группа vagcom
    Всем здравствуйте!!! Вот что у меня в 32 группе: АД:5.6, мульт: -11.6. Почему такой большой минус? Бензонасос умирает?
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Когда насос умирает, мульт в плюс уходит.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    ни че не понял. Читаю разные темки, пишут если в большом минусе, то бензонасос под замену.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Покажи хоть одну такую
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Andron85,
    32,1,На холостом ходу(аддитивное),-10% .. +10%,Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,2,При частичной нагрузке(мульт.),-10% .. +10%,Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    APT, 1,8 универсал
    Скопировал цитату. автор AWAS:
    Чтобы убедится, что проблема в бензонасосе, померяй сначала давление топлива и коэффициенты коррекции в 32 группе, если мультипликатив в глубоком минусе, тогда это насос.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    А ты в курсе вообще, что означает мультипликатив в минусе?
    ОБЪЯСНИ. и тему закроем.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Снимаю шляпу. Был не прав в той теме.
    Минус - богатая смесь. Тут либо расходомер, либо лямбда, либо форсунки, либо РДТ.
    Да, еще N80 не мешает проверить.
    Бывает .
    Понял, будем искать причину!
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Если в кратце, аддетив- это смесеобразование на х.х., мультипликатив- смесеобразование на малых и средних нагрузках. минус означает смесь богатая, плюс бедная. Что то в базе знаний не могу найти, было там всё описано подробно..
    Может ты знаешь что это может быть: В общем когда разгоняешся, обороты большие 1,2,3 передачи все нормально,при переходе на 4 начинает дергатся и глохнуть, пидаль отпустишь и заново топнишь то опять полетит все нормально. Делал опресовку, до одного очка не накачивается половина и все!
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Что то не понял этой фразы...
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Опрессовка не получается у человека.
    Если не держит давление, прессуй по частям: сначала без ВКГ, устраняй утечки, потом уже с ВКГ разбирайся. Кстати, негерметичности впуска после турбины вполне могут привети к большому минусу в мульте.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Ну это бесспорно.
    Сначала нужно сделать, что бы опрессовка получилась, потом уже дальше плясать
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    плюс бедная
    с днюхой
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    дальше плясать
    С днюхой!
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    с днюхой
    С днюхой!
    Спасибо парни
  1. "требует ремонта поршневая группа"...???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 22:42
  2. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:22
  3. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 22:58
  4. Контактная группа
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 23:55
  5. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 16:12
