    Восстановить его есть возможность????и чего надо опасаться или что надо сделать если менять компрессор есть ли подводные камни!!!!!значит может быть такое муфта включается а он не качает?
    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    снять-разобрать-промыть потенциометр в спирте-собрать-поставить-адаптировать
    мне помогло для всех 4 сервоприводов...
    Сложная процедура?
    И где они находятся, торпеду не нужно сдергивать?
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
    Цитата Сообщение от Александр692 Посмотреть сообщение
    Сложная процедура?
    я торпеду не снимал, только бардачок и панель под рулем.
    без снятия торпеды процедура требует много терпения, аккуратности и гибкости но это возможно
    Получено: 17
    если полез тефлон, то поцарапались цилиндры и восстановление становиться слишком дорогим (дорогая поршневая группа) я себе буду просто менять, правда ещё не знаю на какой.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
    я правда не уверен что тефлон полез он был с мусором небольшим но не уверен что это не тефлон...а может ли муфта включаться если поршневой группы настал конец?
    [QUOTE=Faza;3868045]если полез тефлон, то поцарапались цилиндры и восстановление становиться слишком дорогим (дорогая поршневая группа) я себе буду просто менять, правда ещё не знаю на каккстати вы будите новый или бу брать?
    Получено: 17
    У меня включался, но на холостых, как только обороты поднимались выше 2000, все отключалось.
    в компрессоре есть ёще какая-то сложная прокладка, играющая роль клапана, если это она, то ремонт не слишком дорог
    Москва-МИТИНО
    Спасибо!
    Тоже займусь сей процедурой!
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    мужики подскажите пожалуйста следующий вопрос:
    на днях полностью заправил систему фреоном вместе с заправкой поменял фильтр осушитель и дроссель!после чего проверили все охлаждало)))но как то не очень сильно,мастер сказал что через пару часов станет сильнее охлаждать
    ,ну в принципе стало!но через день появилась другая проблема иногда компрессор просто не хочет включаться(вернее вентилятор включается что то в районе компрессора щелкает но не хочет холодить),но все же потом начинает охлаждать !что с ним не знаю!
    подскажите что может быть или что нужно посмотреть проверить?
    заранее спасибо за советы и ответы!буду благодарен любой помощи!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    может муфта заедает и не включаеться...
    может)а как это проверить?
    муфту проверил при каждом включении климата она щелкает и начинает работать компрессор, но опять таки не всегда холодит!сегодня сия проблема начала проявляться по другому за целый день климат в положении авто или LO сам несколько раз переставал холодить потом опять работал нормально!
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    1. вентилятор должен включаться на первую скорость сразу, посмотри...
    2. если давление или/и температура растет внутри климатической установки, вентилятор должен переходить на вторую скорость.
    Если этого не происходит или он не справляеться (забит радиатор например), происходит отключение компрессора по верхнему давлению
    3. обьем фриона в системе изначально мал, и с ростом температуры не справляеться...
  13. #33
    1 вентилятор включается нормально
    2 на вторую скорость тоже включается!радиатор чист(мыл на днях с разводом)давление измеряли(когда климат все таки включался)оно в норме!!
    3 фриона в системе как положено!мастер при мне вакуумировал и заправлял систему!
    я вот думаю там есть ли какое либо реле на включение климата может оно выпендривается!просто сегодня при включении климата услышал какое то щелканье под панелью,после того как выкл климат то щелканье исчезло!
  14. #34
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    естественно два реле управления вентилятором, если климу выключить то соответственно и вентилятор выкл
  15. #35
    Добрый день! Стало холодно - перестал включаться кондиционер. Муфта не щелкает. на улице +3 градуса.
    Подскажите, зависит ли что-то от температуры на улице? Или необходимо проверить 3 пункта, описанные на первой странице?
  16. #36
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Всё нормально, при +3 кондей не будет включаться.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #37
    Konakovo
    Он включается вроди как с +5.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 10:50
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 12:07
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 18:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 15:13
