    По умолчанию Застучал Двигатель!!!!
    Всем доброго времени суток дорогие форумчане!!!!!
    Админу сайта просьба не пинать если не там пишу, в поиске был ничего дельного не нашел.
    Ситуация следующая. Заклинил движок, вот и обращаюсь к вам дорогие друзья за советом.
    1. Лучше перебрать двигатель если да то где в Москве или в подмосковье без лохотрона и больших затрат
    2. Лучше купить Б.у двигатель то где купить и где его ставить.
    Просьба помочь. Заранее благодарен за ответы.
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Shuh,звони в ваг сервис спроси Василия
    все по полочкам тебе разложат после диагностики.Я свой мотор там капиталил+ГБЦ перебрали
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    1. тыщ на 70 расчитывай
    2. 50р но лотерея, сколько протянет неизвестно
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Shuh, тут творят чудеса http://www.mehanika.ru/works/smeti/
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    привет всем. очень нужна помощь. вчера при обгоне фуры машика резко затуппила,я быстрей на обочину останавливаюсь а ее колбасит и и двигатель стучит.приитащили вообщем меня в гараж я свечи выкрутил 1 залита и вся черная но искра есть на втором цилиндре но не суть. метки на ремне грм нашел не снмая ремень выставил все в норме. попробовал еще завести ситуация такая же как будто клапан стучит. помогите советом куда лезть что смотреть. двиг 1.6 ahl.
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Плюсик за Механику, и ГБЦ и блок у них делал, все нормально...
    Не заводи больше, а снимай головку блока и полная ревизия ГБЦ и поршневой. Всё не так страшно и исправимо!!!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
    сталкивался с подобной ситуацией , но сразу предупрежу , каждая ситуация индивидуальна , приезжает клиент на AUDI A4 , мотор 1.6 ALZ , стучит мотор , стук не очень понятного происхождения , цикличный , как будто поршень об клапана , но мотор запускается , работает довольно равномерно , но металлический стук , выставляю ГРМ по меткам всё ГУД , дую в котлы пневмотестом , в одном цилиндре , утечка 100% , утечка в выпуск , начал разбирать , снял клапанную крышку , толкатель выпускного клапана заклинило в колодце толкателя в положении открытого клапана , то есть клапан не вернулся в исходное закрытое положение , разумеется его загнуло , вот причина стука , итог ремонт башки
    но повторяюсь , каждая неисправность индивидуальна , это как пример
    привет. всем спасибо. причину нашел , снял башку второй поршень руками вниз проталкнул походу юбку у поршня оторвало .
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    или шатун
    нужно снять поддон и вытащить поршень мотор можно не снимать, интересно что именно оторвало
  1. Застучал двигатель.
    от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 22:43
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 00:09
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 08:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 23:44
