    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    По умолчанию Помогите с электрикой
    Здравствуйте. Машина пассат Б5 2000г.
    Суть проблемы:
    Пока не включил зажигание-все работает как надо.
    При включении зажигания щелкают все замки 1 раз (скорее всего на открытие) , не гаснет свет в салоне.
    После выключения зажигания (и при включенном) не работают кнопки на закрытие дверей (ключ и дверь) а на открытие работает
    Беру открываю и закрываю дверь переднего или заднего пассажира и все становится нормально.
    Замки отсоединял по очереди от жгутов что через дверь идут = все также.
    Ошибка только 00945 Crashsensor for Frontairbag -G190
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось 666000; 04.05.2012 в 20:04.
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от 666000 Посмотреть сообщение
    Ошибка в блоке комфорта по датчику удара фронтальной подушки водителя
    Что-то ты попутал. По подушкам ошибки в блоке айрбегов.
    Получено: 18
    ошибку смотрел дилер ( у них автоэлектри дилетант), та что хз. может они ошиблись. Важна суть проблемы-куда рыть. Блок комфорта сухой и как новый
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Важна суть проблемы
    Важны конкретные ошибки. То что ты написал - некорректно.
    Ищи возможность считать ошибки по блоку комфорта.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    666000, привет, у тебя в Ростове парней нет со шнурком на форуме? Зачем тебе
    ошибку смотрел дилер у них автоэлектри дилетант
    сам смотрел или тот, что выше?
    Получено: 18
    блок смотрел сам. Приехал к ним поменять дроссельную заслонку а уехал в с проблемой. Мне сказали стечение обстоятельств.
    Вот думаю может они там своим компьютером что-то напортачили при адаптации др. заслонки. поскольку я так понял они им пользоватся особо не умели (4 человека стояло над ним и думали как адаптировать)
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    здесь общался? http://passat-rostov.ru/?l7eOKe
    Получено: 18
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Программный код: 04097
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0002r
    Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0002r
    Доп. информация: 1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0002r
    6 Найдены неисправности:
    00945 - Датчик удара-G190
    29-00 - к.з. на массу
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 071 906 018 AC
    Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V01
    Код: 00031
    Сервиса №: WSC 30011
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.0
    Код: 05000
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V18
    Код: 05155
    Сервиса №: WSC 00068
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1799819
    3 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    1 Неисправности:
    Конец ----------------------------------------------------
    где стоит это 00945 - Датчик удара-G190 ? не влияет он на режим работы дверей?
    Последний раз редактировалось 666000; 04.05.2012 в 15:05.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Датчик удара-G190
    Я так понимаю, речь о датчике для срабатывания сигнализации.
    По теме: скрутки возле БК смотрел?
    Получено: 18
    этот датчик к подушкам относится вроде (могу ошибатся)
    скрутки как новые)
    НО как связан с этим центральный замок?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Нет. Все что относится к подушкам безопасности, этим заведует отдельный блок.
    А сигнализация и ЦЗ это в ведении блока комфорта.
    То что скрутки как новые, не значит что все хорошо. Если ничего больше дельного не подскажут, то делай ревизию скруток.
    Получено: 18
    а где он стоит? есть ли у кого-нибудь схема?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Кто он? БК или блок айрбэгов?
    Какая схема нужна?
    Получено: 18
    Датчик удара-G190
    не пойму причем тут подушка и блок комфорта? как они связаны?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Может кто подскажет. Я не знаю.
    Могу только порекомендовать тебе создать новую тему с конкретным названием (про G190).
    Я так понимаю, это редкая комплектация.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Не знаю как на пассате, а на опеле блок аирбега связан с комфортом. Если с него тупо снять разъем , - сразу мигает аварийка, горит и не гаснет свет в салоне, и не запирается центральный замок. Это также происходет, если стрельнули подушки, сам недавно проверил
    Получено: 18
    Вот это ценная информация Спасибо. Буду смотреть провода. А нет ли схемы по этому датчику?
    Белорусия
    Всем привет!! Не подскажете как на AJM разобрать теплообменник? Капает масло, что может быть?(
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Коцур, влез совсем не туда... прокладка, не надо теплообменник разбирать, снять его и под ним прокладка - ищи темы, их много - вот, например:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175348. Если у тебя как на 1.8
    №6
    Москва юзао
    Получено: 20
    Со схемой не помогу. Еще инфа для размышления, на опеле пока не стерли с блока аирбег крашдату, все моргало и светилось, но если снять и одеть клему с аккумулятора - все ок., пока хоть раз не запрешь замки при включенном зажигании, а как запрешь - все по новой.
  1. народ помогите с электрикой !!!!!
    от dave5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 17:37
  2. Помогите с электрикой
    от bashnyk3 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 20:13
  3. помогите с электрикой
    от IvanVW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 08:03
  4. Помогите, пожайлуста! С электрикой!
    от imported_Артемbq в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 18:02
  5. помогите разобраться с электрикой
    от Алексей Л. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 20:16
