    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    но если всё таки один тогда плиз объясни логику работы???
    Один из микриков отвечает за режим SAFE, если дверь открыта замок не может перейти в этот режим, соответственно БК дал сигнал на закрытие, а замок в требуемое состояние не перешел. От сюда и крик сигнализации.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    рабочего микрика -около 10Ом
    У рабочего при замкнутых контактах сопротивление НОЛЬ. Если какое нить сопротивление замена или разборка микрика чистка контактов, замена штока (микрики разборные). Если не можешь отремонтировать микрик - меняй. Перед тем как ставить замок проверяй работу микрика.
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    хммм логически это вяжется, хотя за открытие/закрытие отвечает и один микрик, но система фактически следит за двумя микриками. От сюда и глюки двери - это не всегда микрик закрытия/открытия, по идее один можно смело исключить.
    Ноль даже в теории быть не может, школьный курс физики. А с учётом того что в электронике ноль это понятие "растяжимое" то сопротивление цепей отбрасывать не стоит.
    Каждое соединение, разъём и т.д. увеличивает сопротивление цепи, в результате сигнал может быть не совсем чёткий.
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    а меня после переборки замка водительской двери начали мучить сомнения. Закрывались раньше замки просто, один раз клац и усе, а потом два раза клацали. Думал глюк, но меня слава богу переубедили, и сказали что они на самом деле так и должны так работать.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    С чего бы, один раз должны.
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    нет, второй раз клацает закрывая в safe режим. т.е из салона открыть нельзя двери. Впринципе эту функцию можно отключить.
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    точно должен два раза, а если сразу подержать кнопку на брелоке уще кажется 3сек, то SAFE, назад отщёлкнется.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    BobBarker, у меня сейфа нет.
  1. вопрос по замене ШРУСа (срочный)
    от bufa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 15:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 10:40
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 15:10
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
  5. Вопрос по замене штатных колонок
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:53
