    Россия, Брянск
    По умолчанию Вопрос по замене замка
    Всем привет!
    Замок водительской двери уже давно просится на замену (не всегда закрывается с сигналки, откывается - всегда), в общем-то я его и поменял, но столкнулся с проблемой: если подключить новый "на горячую", т.е. не отключая аккумулятор - все работает - открывает и закрывает нормально, но если отключить аккум или отсоединить блок управления свеклоподъемниками, то перестает реагировать вообще. Подсоединяю старый, ставлю\снимаю с сигналки, потом обратно новый "на горячую" - работает. В общем вернул старый временно на место, пока не разберусь что почем. Грешу на сигнализацию... Может в ней коды замка нужно прописывать или адаптировать ее как-нить? Может кто сталкивался? Сигналка "Аллигатор", года 2004-2005.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    раз уж снять поставить замок можешь, не проще ли в порядок родной замок привести? там либо микрик либо пайка, и то и другое легко лечится.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Разумеется, нет.
    Россия, Брянск
    проблема что нет гаража, а оставлять ее открытой во дворе не вариант, тем более не факт что вылечится
    Разумеется, нет.
    тогда все это очень странно...
    Эстония
    Привет ! Задняя правая дверь , замок на закрытие срабатывает всегда , открывается только в холодную погоду - постоит на солнышке никак . Сижу перед разобранным замком , визуально все дорожки целые . У меня три микрика , один два провода , два по три контакта . Можно ли их прозвонить , куда копать ? Очень жду .
    Кто в курсе , какой из микриков отвечает за открытие двери . Какое сопротивление на ножках рабочего микрика ,?
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    микрик думаю имеет 2 положения, разомкнут либо к/з т.е контакты замкнутые, зачем тебе его сопротивление?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    tushka, кури фотоотчеты по разборке двери. Там все описано.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    По логике закрывает и открывает замок не микрик, а моторчик... Микрик только фиксирует положение замка...имхо...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    не один это точно.
    при замкнутом ближе к нулю, т.е. должно быть несколько Ом, максимум до сотни Ом.
    в разомкнутом должно быть в МОм.
    подключай тестер, да нажимай на микрик если изменения есть, норма если нет то в утиль.
    Кстати провода в гофре смотрел, у меня заломился провод +12 на подсветку порогов, дверь хандрила!
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    не один это точно.
    чо чудишь, какое сопротивление на микрике....
    за открытие\закрытие двери отвечает всего ОДИН....ОДИН микрик...
    те которые в самой плате впаяны, отвечают за....доводку, положение стекла и отсечки при открытии\закрытии стекла. их там впаяно-три.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Алтайский край
    Здрассте! Я тоже пожалуюсь, если можно. У меня такая вот фигня: ключом и сигналкой все замки закрываются на ура! Но когда закрываю замки кнопкой из салона - задняя правая дверь после закрытия наглым образом открывается! Всё бы ничего, только когда машина заводится с сигналки - перед заводкой она типа проверяет замки и после этого открывает заднюю правую дверь! На праздниках разбирал злополучный замок - заменил внутренние микрики, подшаманил наружний, проверил мультиметром - ВСЁ в порядке! Собрал - прежняя картина. Свет в салоне на открытие двери влючается. Раз 10 разбирал и собирал замок - ничё нового не увидел, плюнул собрал, в итоге так ничего и не изменилось. Мне вот ещё интересно, какая ему нафиг разница, как я закрываю машину, с кнопки салона или снаружи ключом?
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... тоже интересует ответ на данный вопрос...
    k0nstantine, а дорожки пропаивал? мне тоже предстоит это занятие...
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    при закрывании с кнопки срабатывает центральный замок, при закрывании с ключа или брелока включается сигнализация и замки переходят в режим SAFE. и уже с кнопки салона их не открыть.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Алтайский край
    Ёкарный бабай, как у них всё сложно... Получается, виновата та часть, которая за этот режим отвечает? И какой микрик за это может отвечать? Дорожки мультиметром проверял - всё пучком. Сомнительные подстраховал впайкой провода.
    Эстония
    Хранитель , у меня 2 микрика на плате на трех ножках и 1 микрик на механизме на двух проводах . Был на разборке все замки на 8 проводов , у меня 6 . Номер на замке Y3B4 838016A , на ебее другой . Последние две цифры другие .
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    вот который один, он отвечает за блокировку, освещение и прочие опции связанные с охраной и освещением.
    поищи поиском.....замок водительской двери...или как то так ..с 2 микриками.
    у тебя значит упрощённая, в данном случае, передача полномочий одному из микриков другой задачи.
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Почему все грешат на микрики, а то что его просто неправильно можно собрать, ни кто не пишет? При сборки есть гемор, чтоб правильно все ходило внутри и чтоб все микрики правильно нажимались.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Эстония
    Если бы замки нормально работали , никто туда и не лез . Номер на польском ебее 3b4839016A цена 29 евро . Микрики на немецком 8 евро пара .
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    а это уже опыт после 2-3 неправильных сборок, потом уже все на автомате.
    Вот только что приезжал клубень (Audi Allroad 2004г), также снимали замок на передней пассажирской двери.
    Симптом - при открытии двери не загорается подсветка (салон, дверь) нет индикации на приборке.
    Причина - износ пластикового покрытия "собачки" замка, Удалили лохмотья, смазали рабочую поверхность, сместили микрик, заодно пропаяли остальные контакты.
    Собрали все
    Drive2
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    элементарное сопротивление, в результате износа, окисления, нагара сопротивление замкнутых контактов изменяется. У меня лежит микрик, снял проверил тестером: замыкается/размыкается нормально, проверил лампочкой - горит. Ставлю на место - не работает, снимаю, опять проверяю, опять ставлю-не работает. Решил померить сопротивление оказалось, если память не изменяет около 800Ом, рабочего микрика -около 10Ом, вот и результат для БК такое сопротивление равнозначно разомкнутым контактам. А потом народ по 10-ь раз собирает/разбирает и вроде всё нормально и всё равно ни чего не работает.
    вот тут точно не знаю, утверждать не буду, но логика работы тогда не ясна, у меня: все двери закрыты, ставлю на охрану штатной, всё ок, снимаю с охраны, открываю дверь, БК открытую дверь не видит, дверь не закрываю, жду 15-20сек, срабатывает авто закрытие, замки хлопают и тут же орёт, что дверь открыта!!!
    Это наводит на мысль, что больше одного микрика за всё это отвечает, а там х.з., но если всё таки один тогда плиз объясни логику работы???
  1. вопрос по замене ШРУСа (срочный)
    от bufa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 15:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 10:40
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 15:10
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
  5. Вопрос по замене штатных колонок
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:53
