    Вентспилс,Латвия
    По умолчанию Реле поворотов
    Всем обладателям пассатов-Привет. Прошу помощи. У меня В5 99 года,вариант. При включении переключателя на правый поворот и выключения его,продолжает щёлкать реле,световая сигнализация поворота при этом отсутствует.Функции поворотников работают.Поменял кнопку-реле,без изменений.Ещё был момент-когда подключён прицеп,при включении правого поворота идёт зуммер,гдето из багажника и на прицепе не работает правый поворотник.С левой стороной всё ок и зуммера нет. ПОДСКАЖИТЕ, с чего начать,что проверить?! Заранее благодарю
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Была у меня такая же проблема тыкался искал, ничего не помогало.Итог - забил на неё и через 2 месяца она перестала щёлкать сама Уже как 3 месяца молчит...
    Екатеринбург
    Такая же фигня, забил.
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    ИМХО - даже если и найдётся причина, морального удовлетворения будет минимум, похудевший кошелёк испортит весь позитив Лучше эти деньги вложить в другую проблему машины или просто отложить на полочку.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    С очистки подрулевого переключателя. Дунь сжатым воздухом, к примеру.
    Вентспилс,Латвия
    Спасибо всем! Побродил в поиске,в подобных темах и дунул в переключатель ВД40,как вычитал.Стало меньше щёлкать.ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ.
    проблема с подрулевым
  1. реле поворотов
    от ALEX94 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 21:38
  2. реле поворотов
    от qwerty7 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 13:31
  3. Реле поворотов на B5+ такое же, как на B5?
    от andrewju в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 23:09
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 14:16
  5. Потрескивает реле поворотов
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 21:30
