    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    По умолчанию Непонятно как работает кондиционер.
    Вообщем с приходом лета возникла потребность в использовании кондиционера,у меня стоит просто кондиционер и при в ключении кондиционера не чувствуется как он холодит ,но стоит включить рециркуляцию воздуха и буквально через секунд 30 начинает дуть хорошим прохладным воздухом,если выключить рециркуляцию то опять перестаёт дуть.Вопрос что произошло?Надо фильтр менять или всё намного серьёзней?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    Надо фильтр менять
    Вероятно Сними его и включи кондей, там и видно будет в фильтре ли дело. Работы на 2 минуты.
    Украина
    Luka, То что работы на 2 минуты это понятно,хотелось знать на что попадаю или может у кого то такое уже было и как вылечилось!Фильтр кстате уже 2 года не менял!
    Вы что с Урала? Мы все с Урала!
    Получено: 78
    Отправлено: 104
    ответ сам просится
    так может пора?
    даже если не он, то хуже уж точно не будет
    passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
    passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Холод должен чувствоваться даже с забитым фильтром.
    1. Менять фильтр
    2. Перезаправить систему.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Украина
    Winwizard, Если в системе не хватает фреона то кондёр вообще не будет охлаждать!Я не могу понять связи с рециркуляцией и без неё,как это может быть связано между собой?
    Так вот и интересуюсь схожие симптомы может у кого были! Я сам кондиционерщик только бытовых кондиционеров и хочу понять причину с помощью форума!
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Chicony, В режиме рециркуляции кондей охлаждает воздух из салона, а в таком варианте даже четверти холодопроизводительности хватит для охлаждения.
    , VAG COM
    Украина
    Дело в том что если фреона не хватает то кондиционер не охлаждает вообще или еле ели покрайней мере так в бытовых!Но думаю принцип та у всех одинаковый.В кондиционере не регулируется холодопроизводительность,может в климате это есть ,а в кондиционере обычном есть одна постоянная холодопроизводительность!она или есть или очень слабая или вообще отсутствует!Как то так!
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Chicony,
    Это технический форум
    -сколько фреона не хватает?
    -еле еле это сколько в Btu\h??
    , VAG COM
    Украина
    Чтоб определить сколько фреона надо подключать манометры и мерить и ито по правилам надо стравливать остаток фреона и по весам заправлять столько сколько предписано заводом!А по поводу ели ели это значит по ощущениям это профессиональная привычка подставляешь руку и по струе воздуха можно приблизительно определить стоит заправлять или просто помыть кондиционер или заправить!
    Украина
    По ходу не укого такого не было?
    Украина
    Форумчане нужен ваш совет-Хелп!Вообщем сёдня полез проверить кондиционер снял воздушный фильтр (был конечно грязный )но решил проверить без него включить кондиционер и что получается -чертовщина рассказываю включаю кондиционер и там где стоит воздушный фильтр сразу перед вентилятором закрывается заслонка ,но компрессор не включается и вентилятор радиатора охлаждения кондиционера тоже молчит,НО стоит включить рециркуляцию воздуха копрессор запускается и вентилятор охлаждения кондиционера тоже включается и нормально подаётся в салон холродный воздух (суперский),но стоит рециркуляцию воздуха выключить и кондиционер выключается!всё компресор сразу с вентилятором отключаются!И это ещё не всё стоит выключить кнопку кондиционера заслонка что после воздушного фильтра идёт опять открывается-это вообще как понимать,пожалуйста разясните!!!!товарищи...
    Народ ,ау? где все?
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    ребят подскажите вот у меня кондер вроде холодит но сколько раз пробовал проверить как работает рециркуляция воздуха в салоне так и не понял?вот эта заслонка о которой говорит топикостартер у меня не как не реагирует на кнопку рециркуляции ,то есть снял фильтр заглядываю туды ,а она что при вкл что при выкл рециркуляции стоит на месте и не шалохнется!по ваг кому ошибок нет!может там что открутилось или отломалось?если у кого была подобная проблемма прошу поделиться!заранее благодарен!и Прошу Прощения у ТС за то что влез в его тему!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Это ты сам придумал такое или кто-то тебе ляпнул?
    Если сам, то тебе, с такими навыками, имеет смысл научиться по запаху выхлопа определять содержание СО, СН, О2, NoX и цены тебе не будет! Человек-газоанализатор в действии))
    А то как-то мелко плаваешь.
    Профессионал на профессионале сидит, профессионалом погоняет
    Господа,ситуация следующая.Климат работает хреново.В пробках не холодит(теплый воздух идет).На скорости в движении дует нормально холодным.Радиаторы разводил,чистил оба грязь конечно была,но не сказал чтобы много.Не помогло.Фреоном заправлял,вентилятор работает.Единственное выдает ошибку 313 Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89. Не исправность этого датчика может так влиять на работу климата???Заранее благодарен!!!!
    Химки
    Получено: 19
    Этот датчик влияет на работу кондея. Климат должен показывать температуру с него (если она ниже, чем температура с другого датчика). Сейчас какую забортную показывает?
    кто нибудь знает как решить проблему
    Показывает соответствующую действительности.Сделал диагностику еще раз вылезло 538 и 4FA
    короче ответа так и не дождался и сам полез к этой заслонке!разобрав бардачок и добравшись до этой заслонки а вернее до соленоида который ее открывает и закрывает обнаружил что отсутствуют тяги (или как их называют)которые соединяют этот соленоид с самой заслонкой!и поэтому она не работала!
    может кто знает номера этой запчасти или у кого есть сия деталь прошу отозваться!
    Украина
    Будем по конкретике общатся и не отходить от темы кто и как работает !Думаю так правильней будет!
    Не укого такой ситуации не было!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 20:03
  2. Как работает Кондей ?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 17:10
  3. Как работает штатная попогрейка?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 08:12
  4. Как работает АБС?
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 20:21
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 09:20
