    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Соотвественно он не включается сразу когда кондей работает.
    Как только включается кондер, то вентилятор сразу же включается на 1-ую скорость, не зависимо ни от чего.
    ну конечно если на полную не включать.
    Какая связь между полной скоростью вентилятора салона и отключение кондера от перегрева конденсатора? Проясните, кто-то.
    У нас 2 состояния компрессора - вкл и выключен и все. Да есть рег.производительность, но она для регулирования от оборотов мотора. Чем выше обороты, тем меньше производительность.
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    на полную включать, я имею ввиду полный холод, и полный обдув . А связь такая что без вентика только с инерционным обдувом, с использованием кондея на полную мощность, кондей тоже отключался. И кстати обороты тоже играют роль. Так как в зависимости от производительности вся эта система по разному нагревается.
    По первому пункту - не буду спорить, вероятно это так.
    Я могу сказать только, что у мну кондей дул и без этого вентилятора.
    И то что там стоит реле как в утюге. Снизу на радиаторе.
    Polo Аватар для Nike_XM
    Россия 161 - 199 RUS
    Получено: 20
    Я забыл написать, когда тестил климу, то при включенном зажигании она выдала 444. Вчера нашел тут, что зажать рец и экон, потом зажигание врубить - тогда полноценный тест начнет. Видать последовательность влияет на процесс. Вот по тесту в итоге вылезла ошибка вентилятора 4F9 - щас не помню точно, бумаги в машине остались. Так что не зря, скорее всего, датчик купил. Запишусь на замену, а там посмотрим, что будет. 25 выезжаю на Ростов, там без кондера парилка(((
    VW Passat GP 1.9 TDI AVF, климат, TIPTRONIC, кожа-алькантара... и прочие ништяки))) /2004 г./ в миру "Бегемот"
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Компрессор, что на Lo, что на +22 работает одинаково, и что на 1 палочке вентилятора и что на 7 или 8, сколько их там в климатронике. У нас 2 состояния компрессора - вкл и выкл. А не вкл на 50%.
    Скорее был конченный вентилятор просто...
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    ну может и так, у меня был 2002 год.
    Так да, он и был конченный, а я об этом не написал?
    Эх я со своей тойотой совсем уже всё забыл ...
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Приточный вентилятор ("печка") - опять с твоим датчиком связи никакой не вижу .
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    (а муфта то кстати срабатывает?)
    Получено: 20
    Ну он датчик включения вентилятора кондиционера называется. Я так думаю, меряет температуру ОЖ и в зависимости от нее врубает его. Могу ошибаться, я не механик, только учусь((( По схеме, что Сергей прислал, он как раз в патрубок охлаждайки вставляется.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Просто вентилятора... Он включает эл.вентилятор (который так же является ветилятором для кондиционера) когда не справляется основной. Температурный диапазон, °C 95-90/102-97 - 1 и 2-я скорости сответственно. На работу кондиционера он не влияет. ИМХО. Но поменяй - раз уж купил.
    Так и не ответил муфта у тебя срабатывает или нет? Может в ней дело?
    Получено: 20
    Муфта пашет. Ремень не скользит. Рукой крутится нормально. Жесть какая-то((( Чет я засомневался в целесообразности покупки датчика...
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Муфта пашет.
    на горячий двигатель остановить сможешь? пробовал?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    я имел ввиду муфту включения компрессора кондиционера.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Это как?
    B5_1.8_ADR_97_был
  13. #33
    Получено: 20
    Это как?
    Поддержу вопрос. Сунуть руку под горячий движок (еще и работающий) и схватиться за муфту, рискуя пальцами под ремень попатсть? Не, так точно не смогу.
    Привет, Алматинцу!!! дарова, зема!
  14. #34
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Это как?
    При включении кондиционера на электромагнитную муфту (которая приводится в движение ремнем постоянно) подается + (зеленый проводок) и она "замыкается" и приводит в движение сам компрессор.
    Мы наверное про разные муфты говорим? Я уже запутался сам. Проблема ведь в том что не работает кондиционер ? Или нет?
  15. #35
    Получено: 20
    Да, кондер не пашет. Воздух идет из дефлекторов, пока быстро едешь - то прохладный, когда стоишь и медленно едешь - горячий. Я так понимаю, если муфта не пашет - то ремень либо проскальзывает (муфта клинит), либо она уже не в состоянии замкнутся и тупо крутится ролик, приводимый ремнем, а компрессор не крутится. Как оценить ее работу? Если прокручивать рукой - то должно быть хоть какое-то сопротивление (жидкости - если вязкостная, или смыкающихся пар - если фрикционная). Так? В любом случае о неисправности должен говорить звук при прокручивании. Она у меня тихая, звуков посторонних нету. Вращается с небольшим сопротивлением. Подскажите, как оценить, а то чет ситуевина все печальнее((( Во! Электромагнитная!
  16. #36
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    у тебя жк в торпеде есть? когда кондей работает моментальный расход будет больше литра, приметно1.2 на хх, если не работает 0.7 - 0.9,включай кондей и смотри, и вообще это даже слышно как он включается, и по тяге можно почувствовать итп.
  17. #37
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    как я понял это карлсон?
    если нет фреона он не включится
    тет вообще что то непонятно!
    И тебе здрасьте!
    ага плазма!
    а лучше слушать как компрессор включится, а если там фреона нема то не будет!
    B5_1.8_ADR_97_был
  18. #38
    Получено: 20
    Есть. При включении Авто - 1.4, при Экон - 0.8.
  19. #39
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    значит он работает, теперь посмотри как долго будет 1.4, если будет самопроизвольно менятся на 0.8, тогда это значит он отключается, от перегрева, потому как вентик не дует
  20. #40
    Получено: 20
    Ок. Пасиб. С работы поеду - проверю.
  1. Радиатор кондея,что делать?
    от Romio-net в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:03
  2. Радиатор кондея!
    от imported_SVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 13:18
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 20:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 12:23
  5. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 12:31
