    Polo Аватар для Nike_XM
    Россия 161 - 199 RUS
    Получено: 20
    Злость Карлсон на радиатор кондея
    Категорически приветствую! Нужна хэлп - у кого есть инфа из эльзы/этки/руководства по снятию-установке вентилятора этого? Хочу без снятия бампера, смогу залезть под машину 6 мая вечером. Ну там какие инструменты нужны (торксов вроде полный набор, если племянник еще не вытаскал, юный техник, млин) и чеб не сломал ничего. И попутно вопрос: эльза под 7 виндой (64-bit) есть рабочая? Качал с торрента - не ставится (точнее даже не хочет начинать установку, запускал от администратора, UAC отключал, в режиме совместимости - эффекта 0). Буду благодарен за инфу с фотками, желательно в личку, скину почту и тд. работа мешает общению с машинкой(((((
    Последний раз редактировалось Nike_XM; 03.05.2012 в 18:02. Причина: хз почему злой смайлик в начале, я добрый...
    VW Passat GP 1.9 TDI AVF, климат, TIPTRONIC, кожа-алькантара... и прочие ништяки))) /2004 г./ в миру "Бегемот"
    м.о.Ногинск
    Снимал не однократно,если руки из правильного места растут то снимишь,откручиваешь саморез проворачиваешь и вытаскиваешь.Удачи.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
    Получено: 20
    Краткость - сестра таланта... Пасибки, все вроде несложно так. А значит усе путем будет)
    Получено: 20
    Таки снял, но не так просто оказалось. Пришлось сбросить кожух ремня, чтобы вышел. Да и провод укладывали ярые мазохисты. А в итоге - грусть. Проверяйте все, что покупаете досконально! Разьем на новом вентиляторе был разбит( А я уже 1200 км от Москвы. Старый вентиль мертв, посему отрезал от него разьем и припаял к новому. Прозванивается проводка, но все равно кондер не пашет. Проверил предохранители, все живые. Заправляли климу месяца 2 назад, давление есть. Ремень крутится спокойно - значит не клинит его. Не знаю че еще проверить, подскажите, плз. А то вчера под дождь попал, ехал с тряпочкой, стекла дико потеют.
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 828
    Отправлено: 571
    ошибки по климе надо смотреть и не факт что фреон не вышел, давление должно быть не менее 2 или 3-х бар чтоб компрессор включился иначе блокировка по давлению
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Nike_XM, а новый зачем покупал. я отделался заменой щёток или у тебя серьёзней. я ещё снимал резиновый коллектор от воздухана до турбины. тогда вообще просто снять.
    Получено: 20
    jktu9937, там уже живого ниче не осталось. Тож думал щетки (тут писали от жигуля сточить можно) поменяю и все. Но решил новый взять на всякий. Старый после изъятия чуть ли не рассыпался в руках (покоцаные лопасти, с чего так), и провод в самом подлячем месте протерт - где он под рамкой основного вентилятора проложен. Ошибки по климату смотрел - 444 - по БЗ - все в норме. ХЗ че дальше делать. А трубу до турбы тож хотел снять, но презерватива не оказалось с собою((( А при пыльном ветре (привет Таганрогу и его +30!!!), сыкотно стало даж на минуту оставлять открытым все, а тряпочкой чет негоже.
    Получено: 9
    Nike_XM, ну тогда понятно
    Получено: 20
    Был вчера на сервисе, сказали, что неисправен датчик, отвечающий за включение вентилятора. Пробегающий мимо чел, пойманный мной сказал, что клапан там навернулся, который врубает вентиль. Датчик и клапан - вроде разные вещи. Думаю, не про мою сказал, ибо там аншлаг (как обычно). Мож кто у нас подскажет, что отвечает за запуск вентилятора кондера, датчик/клапан/переключатель, где он расположен и номерок егошний? Вариантно самому поменять, или выкраивать время с работы и на сервис гнать?
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    давление в системе то есть? попробуй чуть-чуть надавить на нипеля слева от аккума который. может там пусто вообще
    и искать тогда надо дырку, а не новый датчик
    ошибки какие есть по датчику этому?
    когда включаешь кондей муфта начинает крутиться на компрессоре? если да, и при этом не холодит, думаю забился дроссель. (стоит там же где нипеля в одной из трубок, поэтому нет циркуляции. )
    вентиль включается?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 20
    Denisk@, по климе ошибок нет, система полная, вентиль не крутится, но дроссель сегодня закажу (во до дома как доберусь) - в БЗ читал как сменить. Жалко фреон спускать и заправлять заново(((, но надо. Вся проблема думается в управлении вентилятором, да и ребята сервиса про это сказали (Волгоградка 32 - доверяю).
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Nike_XM, дроссель не меняй пока. смысл? ищи почему не врубается вентилятор. он должен крутиться когда включаешь климат, даже если кондей муфта не крутиться, он работает.
    Получено: 20
    UP, темке. Мужики, кто чего подскажет? Вчера курил БЗ про климат и не могу понять, какой датчик включает вентилятор. Поможайте, а?
    Получено: 20
    Тему можно закрыть. 8D0 959 481 B - может пригодится кому. Всем спасибо.
    Получено: 9
    а где он сволочь стоит
    Получено: 20
    Вот щас у одноклубников пытаюсь узнать. Дет на радиаторе, придется скорее всего антифриза отлить( Ибо у него площадка для измерения температуры ОЖ, походу дела.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Что-то я сомневаюсь, что дело в датчике включения вентилятора. Климат и система охлаждения ИМХО друг с другом не связаны. Вентилятор кодея (у меня он один электрический, второй на вискомуфте, не знаю как на дизеле) при включении кондиционера (Климат) крутится постоянно. Т.е. не зависимо от температуры двигателя или окр.среды. Если кондиционер выключен - то да - доп вентиль включается от датчика в радиаторе. Вроде так.
    Получено: 20
    Ну попробую... А там дальше копать начну. Все остальное то работает.
    jktu9937, смотри личку, и огромный респект Сергею!!!
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если как говоришь по климату ошибок нет
    То при включении Кондиционера (а муфта то кстати срабатывает?) должно появляться питание на разъеме вентиля.
    Получено: 254
    Отправлено: 227
    На дизеле один приводиться ремнем, а второй врубается только когда кондей работает. И насколько я знаю, точнее помню на него стоит что то вроде реле как в утюге, которое висит на радиаторе. Соотвественно он не включается сразу когда кондей работает. У меня был авф 3 года.
    И я не совсем понимаю проблему. У меня когда этот вентилятор не работал, кондей дул, только он постоянно отключался от перегрева, там датчик есть. А на ходу без пробок , когда обдув был нормальный, вообще всё время работал, не отключаясь, ну конечно если на полную не включать.
  1. Радиатор кондея,что делать?
    от Romio-net в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:03
  2. Радиатор кондея!
    от imported_SVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 13:18
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 20:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 12:23
  5. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 12:31
