1. #41
    Прага
    Спасибо, но Эльза не ставится на 7 домашнюю 64, нельзя сделать виртуальную ось ХР.
  2. #42
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Защита от детишек. Элементарно выкупается сканером, открывается капот, с аккумулятора с помощбю провода с иголкой подается плюс в любой разъём форсунки и машина заводится.
    т.е ты собираешься открыть форсунки на все время, что то мне подсказывает, при такой дозировке бенза, мотор не долго проработает ну иеще вроде априори договорились, что к линия закорочена
  3. #43
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Это ты сам придумал??? Я такого не писал. Внимательнее перечитай написанное мной. А лучше внимательно изучи схему электроцепей двигателя и вопросы отпадут сами собой.
    Алексей А, тогда volkswagen.msk.ru
  4. #44
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Алексей А Посмотреть сообщение
    Секретку сканер не найдёт конечно, но причину по которой авто не заводится выдаст в виде ошибок, или я не прав.
    если диагностирование данной неисправности предусмотрено в блоке, то покажет
    ну ты вроде написал, что подашь питание на форсунку помимо ЭБУ, и чего получишь???
  5. #45
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сообщение от Ioann
    Встречный уточняющий вопрос: Что именно ты подразумеваешь блокировать в цепи форсунок? О чём именно мы говорим?
  6. #46
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Естественно о цепи по которой передается импульс с ЭБУ на управляющую обмотку форсунки, который открывает и закрывает форсу
  7. #47
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А-а, то есть подразумевается установка четырёх (на 4-х горшковом двигателе или 12-ти на 12-ти горшковом) реле или одно реле с несколькими группами контактов?
  8. #48
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    я не утверждал, что данный вариант оптимален, но куда более устойчив к обходу нежели блокировка бензонасоса или стартера, вот там кусок провода решает проблему за минуту
  9. #49
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так я тоже только уточняю. Ну наверное ты сам понимаешь, что такой вариант А) имеет много слабых мест, увеличивая вероятность отказа где-нибудь в глухом месте зимой ночью. Б) Элементарно вычисляется сканером.
    Не эффективно...
  10. #50
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Все форсунки имеют общую массу, достаточно ее разорвать и по любому, замок капота в таких случаях просто необходим. и конечно блокировку лучше ставить в подкапотном пространстве.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  11. #51
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    сканер мы гасим, это уже как бы априори, а по факту я за питание ЭБУ
  12. #52
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    - чушь полная. Форсунки работают относительно плюса.
    Дальше даже читать не хотелось...
    А ещё эффективнее в цепь К-линии через НР контакт установить кондёр заряженный от сети 220В. Чтобы при несанкционированном подключении сканер сгорал к чертям)) Вот это уже будет веселее!
  13. #53
    Получено: 26
    Схему Эльзы открой
  14. #54
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ну уж лучше подушку в подголовник, морду потом от руля хрен отдерешь
  15. #55
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну а если серъёзно - можно реализовать блокировку с помощью набора, продающегося в радиомагазинах. Брелок с маленьким блочком. Нажал кнопку - на выходе один статус, нажал на другую - на выходе другой статус. Этот блочок с маленькой релюшкой впихнуть прямо внутрь ЭБУ, антеннку (кусок провода) через штатный разъём вывести на улицу. А там рви всё, что угодно. Нажал на кнопку - питание есть - машина завелась, нажал на другую - питания нет - машина не завелась. И хрен ты её найдешь, если не знаешь о ней.
  16. #56
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    Схему Эльзы открой
    сам открой_)) катушки и форсы висят на одной цепи +12 (через предохранитель), управление сигналами с ЭБУ по минусу...
    Самый оптимальный вариант на АКПП это стартер - доступ к нему непосредственно очень проблематичен (накинуть провод на втягивающую нереально из вне...), а если произвести разрыв силового провода непосредственно в моторном отсеке, а все управляющие провода запихать в родную изоляцию, то криптостойкость возрастает в разы_)
  17. #57
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    я тоже за это агитирую, можно кстати и проводной вариант сделать, но это уже не принципиально
  18. #58
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В проводном есть минус: нужно где-то прятать кнопку, а радиобрелок унес с собой и все. Хотя можно на герконе и магните замутить
  19. #59
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    зато никаким сканером не перехватишь, да в общем я думаю автор темы понял основную идею,осталось дело за реализацией
  20. #60
    Прага
    А можно подробнее как называется, какая маркировка, чтоб купить нужно знать, что конкретно искать.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Как сделать секретку?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 08:25
  2. Как сделать выше клиренс на Б5 ?
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 14:13
  3. Как сделать, чтобы фары включались сами?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 20:47
  4. Активная антенна! Как сделать?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:36
  5. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:46
