    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да вот мысль закралась в голову, может туда можно ввести еще пару тройку кнопок?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    вбери любую кнопку в салоне и повесь на нее блокировку стартера, машины с АКПП без стартера проблемно очень заводить
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Какие токи через кнопку будут протекать?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да ладно. Втыкаешь старый советский рубильник на 100А. Заодно автор и подкачается, а хилые пионэры его и повернуть не смогут
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    200Ma
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    200Ma
    Это если вешать на блокировку реле, подключающей втягивающее. Но это же обходится за 1 мин. По-моему, даже от пионеров не спасает... Разве что от дилетантов.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    перед втягивающей уже есть реле, и ненадо ничего вешать...
    знающие и понимающие люди обойдут любую сикретку, вопрос времени... А для етой придеться потратить время на сьем передка в ногах водителя чтоб добраться до заводского реле
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    +100
    Ну уж если топикстартер задумался о защите К линии, то явно собирается не совсем уж примитивные способы защиты ваять
    Прага
    Так что всё таки поставить на К-линию, ведь практически любая секретка (в виде ошибок) будет видна при диагностике через шнурок, если её не защитить. Тупо закоротить её на массу без чего - либо ?
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Давайте определимся втягивающее или К-линия ? Что обсуждаем?
    www.turbomotors.ru
    Прага
    Приветствуются любые полезные советы, чем больше тем лучше
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Полезным будет блокирование нескольких цепей. И желательно с задержкой. Заводится авто прекрасно, а при начале движения глохнет. И блокировать минимум 2 цепи (например бензонасос и ЭБУ). Лучше - больше.
  13. #33
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Клиния как таковая не защищает, это на случай только есть будут пытаться подрубить комп, блокировка таких узлов как стартер или бензонасос определяется на 5 сек и соответственно позволяет быстро обойти эту беду, а вот блокировка цепей форсунок и катушек зажигания или датчиков необходимых для работы ДВС рациональней, в том плане,что не сразу соображишь, как машина защищена
    у меня так и сделано
  14. #34
    Прага
    К-линия как таковая не защищает
    Правильно не защищает, но даёт всё диагностировать и увидеть что не так.
    Но для этого лучше знать разъём блока управления, на какой провод прицепиться, ведь вся инфа туда идёт. Какую цепь разрывать и где, от какого датчика лучше...
  15. #35
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нормально установленная секретка никак не отслеживается сканером. Всё чисто, ошибок нет.
    Защита от детишек. Элементарно выкупается сканером, открывается капот, с аккумулятора с помощбю провода с иголкой подается плюс в любой разъём форсунки и машина заводится.
  16. #36
    Прага
    Секретку сканер не найдёт конечно, но причину по которой авто не заводится выдаст в виде ошибок, или я не прав.
  17. #37
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Но для этого лучше знать разъём блока управления, на какой провод прицепиться, ведь вся инфа туда идёт. Какую цепь разрывать и где.
    Дык схемы для чего, там все нарисовано в общем коммутатор питания расположенный в самом блоке ЭБУ делает угон авто без замены самого блока не возможным, но можно просто проводок разрывать в месте куда особо не подлежешь
  18. #38
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    или я не прав.
    Нет, не прав.
  19. #39
    Прага
    А где схему посмотреть можно у меня блок BOSCH 038 906 019 ЕР
  20. #40
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В Эльзе... Всё в Эльзе.
  1. Как сделать секретку?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 08:25
  2. Как сделать выше клиренс на Б5 ?
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 14:13
  3. Как сделать, чтобы фары включались сами?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 20:47
  4. Активная антенна! Как сделать?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:36
  5. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:46
