    Прага
    По умолчанию Разрыв К линии. Как сделать секретку.
    Добрый день, хочу сделать секретку на авто.
    Помогите, пожалуйста, советами, ответами.
    Первое - намутить с разъёмом, на форуме вычитал, что :
    Срезанный или спрятанный диагностический разъем полностью нерешает проблем, К-линия есть почти везде: намагнитофоне, кондее и т.д. Следовательно, что бызаблокировать диагностику необходимо либо срезать К-линию с БУ мотора илизакоротить ее на землю напрямую иличерез кондер. Закороченная на землю линия, как мне думается, предпочтительней,т.к. нет связи ни с одним БУ и следовательно попортить что-либо(прописать,например, свой ключ) у врагов возможности не будет.
    Знающие люди, скажите - (кондер), как я понимаю это конденсатор. Подскажите какой взять, тип, мощность ?
    Для этой цели думаю, может использовать ручник, ведь когда он натянут, то от него идёт сигнал на панельку, не проверял, но думаю, это должна быть масса, т.е. если объединить ручник и К-линию, то с поднятым ручником К-линия будет на массе. Не каждый додумается опустить ручник, а затем подключать комп
    Так называемая "заводилка" - тоже ведь использует эту линию, будет ли для неё помехой, если К-линия будет на массе ?
    А где в радио есть К линия, у меня MCD 11.00 ?
    Может сигнал от ручника использовать в другое место, для разрыва какой-нибудь цепи.
    От приборки к блоку ECU управления двигателем идет проводок ( называется W-линия - с CAN шине не имеет никакого отношения. )по которому происходит обмен информацией ИММО с ECU при опознании ключей и разрешение работы двигателя.
    Может W-линию так сделать.
    Второе - здесь нужно всегда ездить с включенным светом, поэтому хотел бы подключить так, чтобы авто заводилось только с включенным светом, если свет будет выключен, то авто не завезти.
    Подскажите, пожалуйста, как это сделать, не знаю распиновку включения света и к чему можно подключиться ?
    Может кто подскажет ещё распиновку моего блока управления, что можно там сделать на прерывание.
    Может кто поделится другими методами, мыслями.
    Последний раз редактировалось Алексей А; 03.05.2012 в 19:41.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Никто своих фишек тебе не расскажет, я кстати пошел по пути, блокировки различных узлов только при наличии движения
    Прага
    Ну может быть кто по моим мыслям, что подскажет. А то не зная, можно самому таких дров наломать.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ну например с замкнутой на землю К линией машина прекрасно заводится и едет, единственное неудобство, штатная магнитола не может сравнить сохраненный код в приборке и майфун начинает требовать ввести код активации, вообще нужно блокировать цепи которые гарантированно нарушат работу ДВС, ну питание ЭБУ, цепь ДПКВ, цепи на катушки и форсунки, самое банальное блокировка бензонасоса
    Слушай, а в европе 10летние машины крадут??? мне казалось забота хозяина десятилетнего авто куда бы его сбагрить
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    + 50000
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Прага
    Не очень смешно, вот моя тема месяц назад http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186309
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Жесть... Я думал такое только в России..Да и тут такие старые машины уже не так часто угоняют
    Прага
    Заводится родным ключом, или шнурком и компом ?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Офигеть, ну ты определись, как должна деактивироваться защитная функция, а какие цепи оборвать определимся
    Прага
    Так я сверху набросал свои мысли и вопросы, если бы кто чуть разжевал мне как всё воплотить, а то я боюсь чего не так сделать, а потом буду новые темы создавать, как оправить ..., или сгорел ...
    Личинку водительской двери закрыл болтом с круглой шляпкой и законтрагаил изнутри.
    А теперь хочу хоть элементарных секреток наделать.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Алексей А, ну ты хочешь тупо тумблер поставить? или деактивация должна происходить по наличии метки в радиусе 2-3 метров, или надо тупо нажать определенную последовательность штатных элементов управления в салоне?
    Прага
    Ну этого я сам явно не осилю, да и нужных деталек здесь не куплю.
    Поэтому хотя бы от "пионеров" и К-линию защитить - если и я уже, благодаря форуму, могу без ключа заводить.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    покупаешь иммоболайзер на ебае установка как правило примитивная, да и не в этом дело
    1. нужно определится какие цепи рвать, ну например ДПКВ
    2. как включать и отключать защиту, действие должно быть удобное и быстрое иначе ты сам осатанеешь от своей защиты.
    Определись со вторым пунктом сначала
    Прага
    А если задействовать кнопки на панели, вот думал ручник, переключатель света, обогрев, у меня мульти руль, может там что сделать.
    Если бы знать ещё распиновку блока управления, что там можно разрывать.
    Нашёл предохранитель, который не даёт завезти, а если его запарралелить со светом.
    Снимал блок управления, если один разъём не одет - не заводится.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    А если задействовать кнопки на панели, вот думал ручник, переключатель света, обогрев.
    можно, если внимательно посмотреть кнопочек всяких вагон и маленькая тележка, только вот использовать напрямую их для управления блокирующего реле не всегда можно, электронная схемка вытанцовывается
    Прага
    Поэтому и спрашиваю как что можно сделать, чтоб не спалить чего.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Завтра придумаем чего нибудь, ща чайник уже не работает
    Прага
    Ну утро вечера мудренее.
    Как говорится с мыслями нужно переспать.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    al88f,
    Офф: в тему про мультируль выложили фотки Е221, может глянешь?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    al88f,
    Ну я их две недели назад уже рассматривал, а чего именно интересует на них?
  1. Как сделать секретку?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 08:25
  2. Как сделать выше клиренс на Б5 ?
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 14:13
  3. Как сделать, чтобы фары включались сами?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 20:47
  4. Активная антенна! Как сделать?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:36
  5. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:46
