    Саратов
    Печаль Проблема со штуцером прокачки
    Ситуация следующего характера - начал менять задние тормозные колодки, цилиндр плохо заходил в суппорт, открутил штуцер, цилинд вошел. Проблема в том, что сорвалась резьба в суппорте под штуцер. Не закручивается он теперь туда
    Мозгами пришел только к тому, что либо надо новый суппорт покупать, либо исключать это колесо из тормозного контура. У кого какие мысли, может я слишком паникую?
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Здарова! У меня такая беда на 3 из 4 суппортов Вытачил штуцер переходной и все ок (хорошо что на заводе работаю)! Сечас найду чертеж и сброшу
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162089 пост №16, 18
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Может просто купить побольше диаметром,видел в магазине полно разных и нарезать резьбу под новый.Ценник копейки!!!
    VW Passat 1.6alz был...
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    вот так это выглядит в 3D
Размер: 13.0 Кб Название: VW.B5.00 СБ-21.jpg
    Перезалил!
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Вложение 55992 Вложение 55993
    Вложения твои не работают
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Я сначала шайбу медную ставил, но через неё сочилось, сделал конус на расклинивоние, теперь все гуд, главное отверстие при сверлении не разбить в суппорте, что бы нитки резьбы нормальной высоты получились
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Т.Е. ты не рассверливал,а просто увеличили резьбу отличный вариант(сам в заводе,но не токарь)
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    я тоже не токарь, а конструктор
    увеличили резьбу
    конечно, а как по другому если старую полностью "съело" у меня до ф11,2 разбилось
    Саратов
    Ох ребят, спасибо за идеи! Пока ждал ответы, взял болт большего диаметра, но в него вкрутил не штуцер, а болт меньшего диаметра, подложив резиночку, но её выдавливает при прокачке.
    Перезалил!
    Да тема, конечно, но в домашних условиях такое не выточишь...
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Присоеденюсь,как вариант попробуй найти штуцер прокачной на М12х1 (или какой там шаг будет, но лучше 1 - 1,25) , наверно есть такие я не знаю. Рассверливаешь отверстие на 10,5 мм (если резьба М12), метчиком с мелким шагом М12х1 нарезаешь резьбу, только мечик смочи в машинном масле, и быстро не вращай!! Так как суппор из чугуна может начать дробиться, и витки резьбы будут рваные, что не есть хорошо.
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Тогда в магазин
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    нужен токарь, и из нержавейки не делай (если вдруг будешь) только 20Х13, 15Х5М и т.д. к нержавейки штуцер может прикипеть!!
    не понял, ешё раз можно
    Получено: 50
    1/2 Off
    Schmurge
    , а что за редактор? Компас 3Д или Солид Воркс?
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Strelban, Solid Works
    Саратов
    [/COLOR]
    Взял большой болт. Отрезал ему шляпу. Просверлил его насквозь. Взял маленький болт. Вкрутил маленький болт в большой. Всю эту конструкцию вкрутил в суппорт. Тормозуха выдавливается в месте соединения маленького с большим.
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Там давление большое - нужен конусный переход. А в домашних условиях этого не сделаешь.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Саратов
    Купил я штуцер от Волги, сделал новую резьбу - вуаля, все работает
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 00:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
