    Pointer Аватар для старнник
    Казахстан, Гурьев
    По умолчанию проблемы стартера
    Всем здравствовать!!!!!!!!!!!!!! есть такая проблема со стартером, пытался найти поиском, а там как то у всех не заводиться а вот у меня заводит машину отлично, но после завода издаёт звук похожий на то что бендикс не отошёл от маховика, при чём звук пропадает если заводить на прогретый движок. вернее не совсем пропадает просто скрежет становиться не таким продолжительны, хотя бывали случаи что и совсем пропадает. сегодня снял его почистил, проверил напрямую от АКБ всё отлично, бендикс ходит по валу как по маслу, поставил на место та же проблема. может кто подскажет что теперь делать и где оно, решение моей проблемы то?
    passat B5 - 1.6 - AHL - 1997 чёрный - чёрный
    passat B6 - 2.0 - BVZ - 2006 графит - чёрный
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Подпишусь. Мне - тоже актуально.
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Та же история, на холодную скрежечет, когда прогреется перестает, снимал, разбирал, смазывал - скрежет пропал дня на 3 потом опять появился.
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Whisper Посмотреть сообщение
    смазывал
    там мазать не рекомендуется
    причиной может быть пыль на валу стартера, промыть все бензином и собрать на сухую
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    износ втулки возможно, под нагрузкой перекашивает
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    У меня скрипел бендикс. Я его вд-40 побрызгал, туда суда покрутил, подшипники скольжения смазал литолом и теперь всё гуд. Заводится, как иномарка
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Polo Аватар для BoBaH
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 10
    было такое, мыли, смазывали - хватало на полгода максимум. Потом в отвез в контору по ремонту стартеров, поменяли пару втулок, почистили, и уже 2 года тишина.
    Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП - радует нового владельца
    Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ооох...
    после зимы и мой звездолет капризничает.
    на праздниках надеюсь посмотреть что с ДМРВ - при заводе обороты плавают.
    и, наверное стартер перебирать. неохотно заводится. раза с 3-4. сначала обороты дает, 500-600, но не заводит. в итоге ключ вынимаю, жду пару сек, опять завожу (для верности еще радио, обогрев и прочее выключаю) и заводит с пол-оборота.
    только вот вопрос, если я его разберу-что там увижу? почищу, смажу и надеяться, что поможет?
    вопрос: ВАГ-КОМом можно протестировать стартер, в том смысле, чего ему для счастья не хватает?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    грязь и разбитые втулки
    нет, механику он не покажет
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    т.е. ремонт стартера всегда сводится к его чистке и замене втулок? и будет ему щастье?
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    ну если щеточный узел и бендикс со втягивающим живые и нет межвиткового замыкания на статоре и рорторе то да)
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ну если
    ууух, етить....
    кажись, погоню я его в сервис...
    Казахстан, Гурьев
    ну в общем показал я сегодня свой стартер другу, он послушал и сказал что оттягивается он нормально от маховика а вот сам механизм бендикса умер. снял я свой стартер и как он порекомендовал брызнул в щели механизма ВД-40, поставил обратно та же хрень, и вот наконец в третий раз я уже купил новый бендикс, ( взял БОШ, правда не знаю оригинал или нет но за его цену (если переводить с наших тенгушек то где то 1500 рублей) он зараза должен мне верой и правдой служить года два как минимум) поставил его на свой стартер, собрал и о чудо, такая тишина. вот теперь пойду с другом по пиву бабахну, думаю заслужили. всем спасибо за советы и то что поддержали мою тему, вдруг ещё кому пригодиться.
    Москва,Зеленоград
    ПРИГОДИЛАСь!!!
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    та же фигня....
    Но ещё не снимал и не разбирал.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    +100 Это надо смотреть в первую очередь.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 19:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
