    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Сел аккумулятор. ЭлМехЗамок не пускает под капот.
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Хочу попросить совета или помощи в решении следующей проблемы. Имеется пассат В5.5 америкос, автомат. Установлена сигнализация Starline и электромеханический замок капота. Проблема заключается в следующем… (в хронологической последовательности).
    Решил продавать машину, отвез на химчистку салона. После химчистки появились косяки по электрике, которые впрочем, за пару дней вроде прошли. Вероятно, по-заливали все, что только можно. Аккумулятор был старенький и без периодической подзарядки уже не держал. Вовремя заметили его неспособность держать заряд после мойки. Купил новый.. расслабился, и через неделю обнаружилось, что заряд его кончился совсем..
    Теперь с салон попасть могу, а вот под капот – нет.
    Ах да, забыл упомянуть, что тросик от элмехзамка капота не доступен. Мне не очень качественного эго сделали и вывели, поэтому много позже, после попытки посмотреть как он работает, плюнул и закрутил его под капотом как бесполезный шнурок.
    Подумалось, что достаточно будет подать питание в бортовую сеть и отщелкнуть замок капота. Купил переносное пуско-зарядное устройство. Спаял провод «прикуриватель-прикуриватель». Подключил. Но результата не достиг. Пробовал отключить все ненужные потребители, убрав все предохранители. Результат чуть лучше (чувствуется, что сирена пытается орать громче) – но все равно безрезультатно.
    Думаю нужно будет добраться до блока сигнализации, отключить штатное питание, подать 12В и отщелкнуть замок капота. Или прошу вашего мнения, как можно добраться в подкапотное пространство.
    С уважением…
    Up..
    Последний раз редактировалось Yurman; 02.05.2012 в 15:41.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Самое простое решение это подключить пусковое устройство к стартеру, + на втягивающее реле, - на кузов и и спокойно открыть машину. То что от прикуривателя не получается это из за сечения провода, провод тонкий и большой ток через себя не пропускает, а тот что пропускает на себя берет аккумулятор, тут можно попробовать оставить на часок, другой пусковое подключенным чтоб подзарядить аккумулятор, а потом пробовать открыть.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Москва, ЗАО
    Простите, где в салоне я могу найти этот "+"... ну или другой с приличным сечением?
    Я подключал через простой медный проводок .75мм2. При длительном подключении (2-3 мин) начинает оплавляться внутренняя часть штекера-прикуривателя и незначительно греется провод.
    Получено: 26
    Под рулем находятся колодки с реле, вот как раз туда приходят силовые провода. Надо снять обшивку и там сразу все увидишь. Подключишь на самый толстый красный провод. должно получится.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А почему сигналка орет? Ты из салона ее не можешь отключить?
    Казань
    классный выход
    Мск
    Получено: 463
    Отправлено: 169
    Если отключить сигналку, элмехзамок не отпереть, т.к. он открывается брелком сигнализации.
    Волгоград
    если салон открыт, снять панель под ногами, там есть толстые красные провода от акамулятора идут они ещё крепятся гайками на 10, вот взять акум у соседа и проводами для прикуривания к ним. либо попробывать прикрутить туда пусковое, и открыть сигналку
    Абакан
    Получено: 453
    Отправлено: 526
    В этих штекерах прикуривателя китайских пружинка, что предохранитель поджимает, непонятно из чего сделана - имеет большое сопротивление. Запихни в нее внутрь зачищенный кусок многожильного провода и будет тебе счастье.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо. попробую
    И Вам спасибо. всё буду пробовать.
    VW.PASSAT-B5.GP AWM 125kW Suzuki GrV J20A 103 kW
    Кто понял жизнь, тот не спешит KK №00510
    Россия, Москва, ЗАО
    Добрый день!
    Наконец добрался до пассатика-полосатика, в комплекте с пуско=зарядным устройством, но столкнулся с настоящим богатством выбора...
    - без бутылки не разобраться.
    А что больше всего обидно, под ножной панелью не обнаружил красных проводов на гайках... у меня там вообще проводов нету... только колодки, но левее..
    Имею в своем распоряжении книгу от 5го до-рестайл пассата, поэтому боюсь что эл.схемы могут быть не точными.
    Обращал свое внимание на красные и коричневые толстые провода. Понравилась одна колодка (левая верхняя черная)...
    Она имеет ТОЛСТЫЙ красно-белый и коричневый провод. Отсюда вопрос к электрикам и знающим, можно ли к этой колодке подключить ПуЗаУс и капельку подзарядить аккумулятор... а так же, вопрос в том - ПАПА или МАМА колодки подключена со стороны аккумулятора?
    ПуЗаУс имеет ручной и автоматический режим, судя по шкале и надписям в ручном режиме ток зарядки, составляет от 9А. - (неверное утверждение, заряжает аккумуляторы от 9 до 200А/ч - прим. автора)
    Планирую заряжать в ручном режиме на минимуме.
    Последний раз редактировалось Yurman; 11.06.2012 в 11:04.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Yurman, тебе русским языком написали под рулем!!! Ты че творишь? Сгорят провода.
Размер: 137.5 Кб Название: P1010443.jpg
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цепляйся на толстый красный провод!
    Минус лучше на корпус (минусовые провода коричневые).
    Цеплять лучше толстыми проводами-крокодилами (не помню как они называются) или толстыми проводами, на колодке под гайку, а на аккуме под хомуты.
    Как раз под панелью под ногами где-то шпилька корпуса, на неё можешь зацепить минус.
    Пить меньше надо . Удачи! Как сделаешь отпишись.
    rgubaev не верно .
    Yurman И через прикуриватель не делай!
    unicom ввел афтара в заблуждение. До тебя все прописал (Noff). Панель под рулем - не под ногами!!!
    Россия, Москва, ЗАО
Размер: 137.5 Кб Вложение 60027
    Спасибо братцы.. не сразу понял без картинки, обороты русского языка.
    под-.. над-..
    на самом деле одного винта недокрутил в поисках над-.. панель не поддалась с ним.
    Теперь все БОЛЕЕ чем очевидно.. надеюсь теперь и другим, тема поможет разобраться в подобных случаях.
    Респект и уважуха Вам, уважаемые!
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Yurman, прочти еще раз сначала #13 пост, подредактировал.
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо. завтра с утра, буду пробовать на практике.
    М.б. есть + для усилителя в багажнике?Он напрямую от аккума, многожильный идет. У меня усилителя нет а провод видимо от предыдущего хозяина остался.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вести с полей.
    Снял обшивку над ногами, хоть и не было головки-звездочки... нашел правильный красный провод.. все подключил.. все получается.
    Первые пол часа зарядка шла о.2А, теперь 0.3А.. так что, маленькими шажочками движемся к счастью
    На данный момент аккум набрал 8,2В и 0.1А..
    Россия, Москва, ЗАО
    Скажем так... с кнопки открыть багажник по указанным выше причинам, нет возможности... и ключом не подобраться номер висит и все закрывает.. а откручивать весь свой колхоз на америкосском заде - очень лениво.
    Можно конечно через салон - но этот вариант оставил как запасной
    На самом деле, путь по котором сейчас двигаюсь - ИМХО самый простой и быстрый. Открутил 4 болта, и в руках "+" от аккума.
    Россия, Москва, ЗАО
    Подмигивание
    Аккумулятор все-таки снял. Пытался зарядить, после, уже нормальным током, но он оказался совсем никакой. Сульфатация не дремлет.
    Всем большое спасибо, тему можно считать закрытой.
  1. сел аккумулятор ?
    от denn в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 09:33
  2. Сотрудник рвался под капот..
    от SNeg в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 12:06
  3. Почитав форум загляните под капот
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 18:59
  4. Сел аккумулятор!Норма или.....
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 11:17
  5. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:58
