    Россия , Пенза
    доброго времени суток.
    сегодня вечером снимал амортизатор.
    открутить гайку не получилось высыпалась ложка ржавчины из под кожуха когда открутил.побрызгал wd
    верхний резиновый желтый отбойник - наверное , был разорван попалам.
    покупаю и меняю по любому.
    как думаете может это из-за него стуки
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    угрюм,
    Доброго времени суток.
    Я тоже борюсь со стуком с правой (пасажирской) стороны на мелких неровностях, на небольшой скорости. Перебрал всю переднюю подвеску. Стук остался.
    С подвеской менял пылники ШРУСов. Заметил, что правый ШРУС на шлицах больше люфтит чем левый. Думаю у меня причина стука в люфте ШРУСа на шлицах.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    проверяй стойки
    Москва юзао
    Получено: 20
    проверяй стойки
    +1 или отбойник
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    который под корпусом на 2-х болтах под ключ на 13? если он, то конечно от может быть виновником, амморт своим штоком мог долбить в корпус.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Россия, Туапсе
    Народ не могу победить дребезжание колодок!! Поменял 3 скобы направляющих суппорта!! (все б/у)последнюю выбирал дотошно, износа вообще нету!!! а колодки дребезжат!! скоба пружинная стоит))) что делать не знаю уже, я в шоке, хоть суппорт покупай)))
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    А может стоит заехать в клубный сервис, где точно не обманут и скажут причину? Кидайте в меня тухлые помидоры, но каждый из нас получал какую-либо профессию и среди них нет должности автомеханика.Может быть не зря люди учились Неужели легче лечить по фотографии, чем в сервисе-партнёре???
    Прошу прощения, наболело....
    Россия , Пенза
    доброй ночи.
    поменял я этот отбойник ,который на верхней чашке.
    посмотрел стойку, вроде нормально без провалов в обе стороны.
    все равно подстукивание осталось.
    что касается гранаты, я думаю если проехаться по неровностям в натяг, например в горку то стуки должны прекратиться.
    если на нейтрали то должны появиться.
    а у меня с нажатым тормозом и в натяг все равно стучит.
    п.с. покупайте хорошие съемники для пружин.
    думаю двигаться дальше к рейке.
    или к подушкам двигателя.
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Тоже стучат. Неужели никто эту проблему не решал?
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Touareg Аватар для Karlsson
    Поменял по кругу все диски, скобы, колодки все поставил АТЕ, проблема исчезла.
    ЗЫ
    а чего это время отправки сообщения
    Сегодня, 08:26
    в реале 12.26))))
    Беларусь... Брест
    А какие колодки стоят? У меня Remsa
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    не показатель того что стойка не стучит
    ходить то вверх/вниз она может плавно, а шток болтатся, радиальный люфт иными словами.
    колодка в скобе вверх/вниз ходит? скорее всего да, вот и дребезжит. Либо колодки такие, либо скоба, если колодки то менять(можно наварить ухо на колодке и подогнать под скобу, если это конечно не в скобе выработка)
  13. #33
    Россия, Туапсе
    Стоят новые тормозные диски АТЕ колодки LPR- походу дело в них, т.к. скоба направляющая суппорта оригинальная б/у, но вообще без износа!!! и причем звенят только слева)))))
  14. #34
    юао москва,домодедово
    14 апреля вроде решил проблему с мелкими стучками в подвескетож долго не мог понять в чем дело!!менял стойки(оказались живые еще)+опорные подшипники(с левой стороны шайба как то непонятно внутри бегала)+верхние чашки под пружины(думаю дело было именно в них)на первый взгляд вроде ничего не скажешь но на сверке с новыми сразу стало ясно что они уже от времени продавились(под резинкой этого не заметить!!!)проехал ок 5000тыс км --РАДУЮСЬ!!ТИШИНА!!!
  15. #35
    был похожая история, тоже поменял стойки стабилизатора, стук остался. через сезон поменял рычаги нижние и тормозные колодки с дисками - стук пропал. что именно из этого стучало (именно на неровностях) - я хз.
  16. #36
    Свердл. обл. г. Алапаевск
    У меня тоже звенело только слева, при этом был еще щелчок при торможении. Снял колесо, отогнул железку защитную от тормозного диска (она дребезжала и от соприкосновения с диском звенела), также еще наварил верхние ушки колодок, немного разогнул усики на внутренней колодке (чтобы плотно входили в цилиндр) и подправил наружную пружину-чтобы лучше прижимала. Теперь тишина!
  17. #37
    Polo Аватар для tommy1989
    Добавлю свои пять копеек дабы не плодить новые темы
    прошлой весной замена рулевых наконечников (прошли тысяч 25, TRW)
    осенью была замена колодок(road house, 10 тыщ) и ступичных подшипников (SKF ) + правая граната(не помню)
    на днях заменил все рычаги передние и стойки стабилизатора и и и грохот как был так и остался
    думаю что аморты померли,пробег реальный их 180 тыщ,на одном видел потение маслянистое,подумал с дороги где нить хапнул мазуты!!!
    на ауди моей ничего не брынчит на кочках,на фольксвагене кажется что что то отвалилось на этих же кочках....
    при начале движения как будто похрустывание и постукивание идет...
    куда капать
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
  18. #38
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Тоже вклинюсь. Стук ПЛ колесо брынчащий такой. Вроде шаровые вполне живые, сайлонды не рваные. Вывесил колесо и при подергивании его руками влево-вправо (буквально 1 см) выявил стук но локализовать не смог. В движении появляется при въезде в ямку или кочку, на прямой, по волнам не стучит.
    Где этого сверчка искать?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  19. #39
    Pisiliy, посмотри внимательней нижние рычаги
  20. #40
    Москва юзао
    Получено: 20
    И верхние тоже.
  1. Стуки в подвеске
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 16:46
  2. Стуки в подвеске?
    от Черных Вячеслав в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 13:54
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 16:39
  4. Стуки в подвеске
    от 1454MAK в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 20:06
  5. Стуки в подвеске при повороте руля
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 21:59
