    По умолчанию Провал педали тормоза
    Всех с праздником! Вчера, перед поездкой в Ростов,решил махнуть передние колодки.Поменял! Сел,поехал,а педаль проваливается!Тормозит со второго качка.Вернулся в гараж,было чуток тормозухи,качнул-без изменений. Пришлось ехать на таких тормозах(было уже час ночи).Теперь сижу и думаю что делать? Колодки менял не первый раз,при сжатии поршня штуцер не откручивал(воздух попасть не мог),правда первый раз вдавливал струбцыной(может это как то повлияло,ведь сжатие получилось быстрее),и жижу давно не менял. На заглушенном двигле педаль каменная,а стоит завести-проваливается.Что делать и куда копать-ума не приложу.Есть мысли что говно, могло при вдавливании,что нибудь подзабить(типа АБС),и мог навернуться ГТЦ(но почему после замены колодок?) Хочу попробовать поменять жижу если крышку найду,то под давлением(обойтись малой кровью).Может кто нибудь что подскажет на сей счет - был бы благодарен! А то с такими тормозами как то стремно,да еще и на трассе.
    Сарай 1,8 ADR МКПП 1998г - был
    Америкос 2,8 4motion ATQ 2003г - ест
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Привет такая же фигня произошла и у меня после замены колодок ,но я откручивал щтуцер когда вдавливал поршни,Прокачивал несколько раз обычным способос не помогло!Хочу попробовать под давлением!ГТЦ по идеи не мог выйти из строя прям сразу после замены.Да ещё одну особенность заметил,в бачке куда заливается тормозуха есть поплавок ,так вот теперь он максимально касается верха бочка,хотя до прокачки не поиню чтоб так было!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Никогда не думал что такой гимор может возникнуть при замене колодок! Значит, при сжатии, говно забить ничего не могло,т.к. у тебя оно ч.з штуцер вышло, и при завоздушивании системы педаль и на заглушенный двигун проваливается
    Украина
    Сам не думал что такое произойдёт.При заглушенном двигателе педаль колом стоит!
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Все нормально. Если диски старые, то так и будет.Через десяток километров приработаются.
    А4 TDI
    Украина
    Да бог ,дай бог...
    Проехал 1200км - не приработались
    Украина
    Уже за 8 тыков всё как было ничего не прошло!!!Надо лазить смотреть короче это проблема и сама не пройдёт!
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Сначала. Диски до замены колодок сколько прошли? Колодки сильно изношены были? Диски изношены?
    А4 TDI
    Меняйте тормозуху совсем, и лусше нормальную лейте, советую мотюль, сливать полностью штуцер откручивайте берите помошника пусть давит на педаль, визуально посчитайте скрлько надо, и должно все уйти на 3 машинах разных марок было, всн пропадало после замены, связано с перегревом жижи... ищете которая более стойкая температура вспенивания на банке. Из за перегрева пападает воздух
    Вот и я думаю,надо жижу менять.Она древняя у меня!
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    Светушок, а ты скобу правильно поставил. А то я тут на днях тоже колодки махнул, а эти скобыне правильно поставил. Так тормоза били со 2-3качка.
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
    Украина
    Не помогает!
    С этим то же всё в порядке!
    Да со скобой все ровно,колодки меняю всегда сам,на всех авто что были,но такой херни не было никогда. Щас с Ростова приеду займусь,склоняюсь в сторону старой жижи,но может быть и ГТЦ(хотя сомнительно)
    Замена жижи решила проблему!При прокачке,местами, шла пена и цвет не в умате.Всем спасибо!
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    жижи
    какая? как менял? сколько ушло?
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Обычная прокачка с доливкой,причем только передка(было около 24ч) Жидкость обычная, Дот 4(Рос дот),как то так.После замены колодок поехал отдыхать и намотал 3100км.Причем первые 2000км - тормоза брали со второго качка!,а дальше с первого,но заметил что до конца не отбрасывали колодки(чуть подтормаживали)видно га..но не давало.Когда качал-шла темная жижа,а с одного колеса с пеной. Ушел один литр жидкости.В выходные займусь задом,да и поменяю пер.шланги(потресканные).Так что ищите тормоза(хотя их придумали трусы)
    Украина
    Несколько раз делал ,причём хорошей дорогой тормазухой! Педаль как при надавливании проваливалась так и проваливается!
    Ну так, что? Как дела с тормозами? А то у меня такая же хрень.
    Сегодня первый раз менял тормозные колодки на своем Пассате. Поменял на всех колесах. После замены педаль стала проваливаться. Держишь ее, а она постепенно уходит до пола. Если не нажимать на педаль в течении 30 секунд, она сразу уходит до пола. Подтекания тормозухи вроде ни где не видно.Иногда на дисплее загорается такой рисунок: (О). Пришлось машину оставлять на работе. Завтра опять придется копаться. Шеф волком смотрит.
    Что могло произойти? ГТЦ? Но до замены ни каких проблем с тормозами небыло. Уж сколько колодок менял на разных машинах, а такое в первый раз.
    Буду благодарен за помощь. Машина в подписи.
    У меня была такая фигня.
    Менял я колодки задние потом передние через месяц где то все было хорошо.
    Но месяца через два- три стала проваливаться и тормоза никакие.
    Так и не понял че стало с ними ведь когда колодки менял систему не разгерметизировал.
    В итоге поменял жижу полностью и вот уже третий месяц все гуд.
    Passat Универсал 1998 AHL 1.6 МКПП
  1. Провал педали тормоза
    от Andrei 787 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 11:25
  2. лягушка педали тормоза
    от Starik13 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 21:09
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 19:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 12:16
