    Украина, Киев
    Печаль Запах палёной проводки, показатели ОЖ и топлива умерли ... и далеко от дома
    Произошла такая неприятность:
    продолжительное время ехал +/- 150 км/час, были включены магнитофон и кондей, вдруг все показатели на приборке падают в ноль и сразу запах палёной проводки со стороны рулевой колонки, остановился, заглушился, под капот - там никак признаков, с аккумом визуально норм, силовые провода не горячие, предохранители - норма.
    Включаю зажигание - показатель ОЖ поднялся в норму, топлива остался лежать (хотя ещё пол-бака оставалось), горит пиктограмка бензобака.
    Завёлся, новый запах не появлялся. Решил ехать дальше (остановился на трассе, по середине между Киевом и Одессой).
    Километров 5 проехал нормально, на заправке залил полный бак.
    Проехал ещё километров 10 , скорость 100 км/час и опять тоже самое: показатели в ноль и запах палёной проводки, но не такой сильный как первый раз, заглушился, остановился.
    Включил зажигание, показатели ОЖ и топлива не ожили, горит пиктограмка пустого бака. Завёлся и поехал, так и доехал до Одессы оставшиеся 200 км (в дороге даже рискнул включить кондей - без изменений). Запах больше не появлялся и на приборке без изменений: тахометр и спидометр нормально работали, никакая пиктограмка кроме пустого бака не горела.
    Нахожусь не дома, в далеке от родных инструментов, близлежащие СТО на трудовом первомайском отдыхе, есть самодельный адаптер, но на всех ноутах 7я винда, а дров под неё не могу найти (раньше подключал под ХР).
    Волнует дорога домой, прошу помощи (панель под рулевой колонкой думаю получится подручными снять) с чего начинать смотреть?
    - это может быть сама приборка или блок реле которые за блоком предохранителей или проводка?
    - или может там что-то перегорело и разбирать уже по приезду домой, но туда ещё доехать надо (
    В общем жду любых вариантов куда и как смотреть ... пока гуглю инет в поисках подходящих дров для Вин7, хочу сделать тест исполнителей приборки.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Дайверf под FT232 тут
    Я бы предположил, что отвернулась какая-нить гайка по +12 вольт. Там внизу в коленях релюшки и за/под ними шинка...
    Но может и какой коротыш.
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 378
    x-iter, С такими симптомами датчик уровня топлива помирал у людей. Он коротил и выжигал на приборке как раз уровень топлива и температуру ОЖ. Посмотри темы про неисправный ДУТ.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    А у меня катушки зажигания погорели Тоже однажды в дороге встал
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Украина, Киев
    Slog,
    Спасибо за дрова - заработало!
    Butchersmeat,
    Похоже он и есть: по приборке после сброса всех ошибок осталась -
    00771 - Датчик уровня топлива G
    29-00 к.з. на массу
    Тест исполнителей прошёл - все работало, даже стрелки на показателях ОЖ и топлива двигались.
    Куда копать?
    Или можно и так доехать, а дома уже разбираться?
    Последний раз редактировалось x-iter; 01.05.2012 в 16:15.
    Получено: 153
    Отправлено: 378
    x-iter, Ты бы, от греха подальше, снял с датчика фишку да заизолировал бы ее получше, а то пока доедешь до дома еще где нибудь "КЗ на массу" словить получится.
    Украина, Киев
    Butchersmeat,
    подскажи плз где он находтся
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Совет, имхо, правильный, но коротыш может и до разъема быть
    x-iter, У тебя, имхо, коротит на корпус питание 12В, поступающее с приборной панели на датчики топлива, ОЖ. Как временная мера мера, надо отключить коричневый провод провод от приборки на синем разъеме Т6 слева под блоком предохранителей. В схемах разбираешься?
    Вот почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=110409
    APT, 1,8 универсал
    брат по проблеме,только у меня похуже немного.только ехал с сервиса,диагностику делал,к дому подъезжаю и на светофоре останавливаюсь,чувствую запахло гарью (не так сильно) кроме магнитолы ничего не было включено. далее... смотрю на приборку датчик уровня топлива на нуле,датчик ОЖ тоже на нуле,на комп смотрю наружная температура воздуха не отображается... в общем доехал до дома,посмотрел все предохранители все в норме.поискал схему электрооборудования на машину и судя по схеме помимо этих датчиков может еще не работают датчики уровня ОЖ и уровень омывающей жидкости,т.к. они заведены на одну массу.посмотрел на глаз реле вроде все норм.вот 30 апреля ездил к другу,который в электрике соображает,сняли заднее сиденье решили проверить,может приборка сгорела,открыли люк (с правой стороны) нашли провод,отвечающий за уровень топлива и кинули массу на кузов,датчик заработал.после того как обратно воткнули,пару минут показывал датчик (значит приборка в норме) и снова на нуль сбросился. вывод сделали такой: пропала масса,а т.к. не показывают несколько приборов значит выведены на одну массу.подскажите кто знает куда выведена масса на эти датчики. по схеме показана масса,но где находится не указана и найти не можем( еще провода по схеме не соответствуют цветовой гамме. буду признателен,если кто еще может дать информацию по поводу нумерации реле и какая за что отвечает(по номерам) спасибо
    Украина, Киев
    фух, доехал без происшествий
    pavel1,
    смотрел Схему 21 "Приборная панель"
    Получается коротит сине-чёрный провод идущий от приборки к датчику? Проследить его путь на предмет оголённости?
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...1&d=1335986167
    тему по ссылке читал до выезда, но там нет упоминания про запах палёной проводки из рулевой колонки, поэтому решил ехать так, т.к. думаю проблема не в баке (хотя конечно могу ошибаться)
    Grose, читаю, сравниваю со своим случаем, хорошо бы знать какое твоё авто - укажи в подписи
    запах именно гари или палёной проводки?
    у меня через комп обе температуры отображались
    какое реле смотрел?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Не только он, но и второй питающий (коричневый).
    Да, но маршрут прокладки я ХЗ, но смотреть надо все по схеме, т.к. там на кнопки подрулевого отводка есть
    APT, 1,8 универсал
    проводки,это я машинально написал гари )
    Народ кто может расписать соответствие цветов проводки,а то схема,которая в книге по электрооборудованию не соответствую (некоторые только)
    какое реле смотрел?
    выдернул все по очереди,у меня схема так себе вот и интересно у кого есть нумерация реле,какая за что отвечает (в книге буквенное обозначение) а в реале они под номерами
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    "Месот" читать как "место"
    Вложения Вложения
    APT, 1,8 универсал
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    pavel1,
    офф: В ексцелевском файле информация по конкретной марке авто или это информация общая по VAG?
    Очень интересная инфа.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    общая по VAG?
    Общая в соответствии с обозначением схем из Эльзы
    Последний раз редактировалось pavel1; 03.05.2012 в 18:12.
    APT, 1,8 универсал
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Grose Какой модельный год? Мотор? Коробка? Как можно давать выдержки по схемам не зна этого?
    www.turbomotors.ru
    2004 AWM акпп
    Получено: 33
    Что интересует ? Т.Е . Каким путем восстановить работоспособность датчика температуры и датчика уровня топлива простым или докопаться до истины ?
    www.turbomotors.ru
    да,в общем,сначала подумал предохранитель сгорел... проверил все норм,потом приборка думал... вскрыли люк (где датчик ур.топлива) проверили работает (на приборке датчик сработал),обнаружили,что нет массы. по схеме несколько датчиков идут на одну массу (точка массы в схеме не указана,где ее искать: в стойки или за блоком реле) еще выяснилось,что в схеме цвета проводов не соответствует. и еще хотелось бы узнать по номерам каждую реле за что отвечает. в двух книжках посмотрел,там буквенное обозначения. вот где находится масса от этих датчиков и просьба подсказать,какие еще могут быть причины такой поломки.
    Получено: 33
    Выкладываю организацию "массы датчиков " и мысли по этому поводу ...
    www.turbomotors.ru
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 17:28
  2. Запах сгоревшего топлива в салоне
    от Mobil в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 13:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 21:30
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 16:45
  5. Показатели расхода топлива на панели......
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:42
