Тема: HELP DIEZEL
    М.О Россия, Дмитров
    По умолчанию HELP DIEZEL
    ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ ЧТО ЗА КЛАПАН ОБРАТНЫЙ СТОИТ ОКОЛО N75 НА ПОЛОВИНУ БЕЛЫЙ И ВТОРАЯ ЧЕРНАЯ У МЕНЯ ДУЕТСЯ В ОБЕ СТОРОНЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ЕМУ КОНЕЦ В КАКУЮ СТОРОНУ ОН ДОЛЖЕН ПРОДУВАТЬСЯ А В КАКУЮ НЕТ PASSAT 1.9 TDI AFN МКПП ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Caps отожми и знаки припинания расставь, сначала.
    А4 TDI
    М.О Россия, Дмитров
    вопрос в чем не понятен
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Дак наверно N75 и есть, рядом с ним больше не чего нет. Ну или фотку выложи, а мы посмотрим.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    М.О Россия, Дмитров
    на улице темно это не n75 он стоит в разрезе на шланжике идущий от n75
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Он имеет ввиду обратный клапан на вакуумной магистрали.
    Куда он должен продуваться? К насосу, наверное...
    А4 TDI
    Казахстан
    Получено: 13
    По хорошему от клапана и вакуумного ресивера. Ну а там как поставишь
    М.О Россия, Дмитров
    написано что белым штуцером к N75 но у меня он дуется в обе стороны и в белую и черную
    pau да клапан вроде этот но какой насос я уже сам как насос
    Казахстан
    Получено: 13
    Ну если дуется в обе стороны, значит неисправен - меняй
    М.О Россия, Дмитров
    я и так понял что неисправный хочу от жиги поставить пока этот не придет вот и спрашиваю в какую дуй а в какую уй
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Насос-вакуумный. На левой стороне блока стоит. От него к клапану черно-белому и потом на вакуумный усилитель.
    А вообще, в чем проблема-то?
    А4 TDI
    М.О Россия, Дмитров
    с давлением турбины утром заведеш вообще разряжение кажет такого не было и при тапке в пол 0.1 против 0.9 кажет потом начнет подниматься и снова падает зажигание выключишь потом включишь все нормально но давление 0.7-0.83 кажет
    думал турбина кирдык нет пробовал на прямую от вакумного насоса подавал на турбину 2.0 дует может и больше делений не датчике нет
    pau твои соображения
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Минуя N75 пробовал? Проблема в чем, машина не едет? А так, N75 управляет разряжением, следовательно и геометрией.
    Последний раз редактировалось Sash877; 01.05.2012 в 00:15.
    Саня
    М.О Россия, Дмитров
    да пробовал все работает но 75 управляет геометрией она работает
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Честно говоря, из описания проблемы ничего не понял...
    Но если клапан продувается в обе стороны, то лучше поменять. Из трубки, я так понимаю, его уже выковыряли? Новый идет вместе с трубкой.
    А4 TDI
    М.О Россия, Дмитров
    он весит у меня на резиновом шланге вот и спрашиваю в какую сторону он должен продуваться к черному или белому штуцеру
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Какой цвет-неважно. Должно дутся к насосу. Обратно-нет.
    А4 TDI
    М.О Россия, Дмитров
    спасибо pau пока от жигулей поставлю новый закажу
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 11:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 10:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
