    Нижний Новгород
    По умолчанию вспомогательный насос AWM
    сгорел насос, как его заглушить? и вообще можно ли без него ездить?
    и для чего он нужен?
    Название: вспомогательный насос.jpeg
    и вообще можно ли без него ездить?МОЖНО. Купи новый или отключи програмно
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 43
    Тебя сейчас запинают. По насосу СВВ всё разжовано, осталось только проглотить. Поиск рулит.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от MaxPayne Посмотреть сообщение
    отключи програмно
    как ?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Andrushka Посмотреть сообщение
    как ?
    Чип тюнингом.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    как ?
    Предохранитель выдерни
    Нижний Новгород
    на предохранители еще клапан № 80!
    А как трубки глушить? или не надо?
    ВООБЩЕ НА ХРЕНА ОН НУЖЕН???????!!!!!!!!
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.
    Система состоит из насоса, который нагнетает атмосферный воздух за выпускные клапана двигателя в течение примерно 65 секунд через специальные каналы в головке блока цилиндров.
    Система служит для увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах перед лямбда зондом и катализатором. Это способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте.
    Сиситема срабатывает по сигналу электронного блока управления через реле системы, при температуре охлаждающей жидкости от +15С до +35С и работает около 65 секунд[1]. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха проходит через комбинированный клапан, который управляется электронико
    Неа
    Нижний Новгород
    Sergei8,
    спасибо, просто когда замкнуло,то вышибло предохр. и перестал работать №80, поэтому я и решил что они связаны
    тогда резонный вопрос, как отключить чтоб ошибок не было, и трубки что просто заглушить?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Если насос стоит, зачем глушить, а ежели его нет то заглуши
    Наверно через шнурок Я полгода ездил без преда и ничего
    Нижний Новгород
    он снят, покупать за 8000 деревянных, вооще не стоит, т.е. если заглушить, то из строя ни чего не выйдет?
    а через шнурок как? и надо ли?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Никак. Чтобы не было ошибок, только перепрошивать блок
    Нижний Новгород
    kalex,
    какие ошибки вылетают?
    Sergei8,
    Большое спасибо, прочитал, понял
  1. Вспомогательный насос. Нужен ли???
    от Alex-motors в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 15:49
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 16:33
  3. Вспомогательный насос
    от tyom в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 21:25
  4. Вспомогательный воздушный насос???
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 19:40
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 08:51
