    Нижний Новгород
    По умолчанию какой датчик менять???
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие Аuџз¤
    P1340
    ошибку удалил, больше не появлялась)))) зато затроила и выдала :
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 35-00 - -
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654
    Люди добрые какие мысли и советы
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Для начала добавить машину в подпись.
    Опресовку надо делать.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Нижний Новгород
    witnessx,
    AWM опресовку делал
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от Andrushka Посмотреть сообщение
    AWM опресовку делал
    Тогда нужно делать комплексную диагностику, методом тыка не решить.
    Я бы ещё раз сделал опресовку, очень похоже на дshre/
    Потом прочистить и проверить разъем ДЗ, проверить клапан N75, проверить метки ГРМ, проверить вентиляцию топливного бака.
    Снять логи по 20 и 115 группам.
    Далее по результатам.
    Нижний Новгород
    на что?
    меня очень интересует надо менять катушку 3-го или проблем не в ней?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    похоже на дырку.
    Скорее всего дело не в катушке. Когда дырка во впуске могут быть пропуски воспламенения.
    Нижний Новгород
    я снимал впускной колектор, поставил новую прокладку, может там подсасывать????
    а еще у меня паяный интеркулер! а систему опресовывал, по мимо него все ок) а после снятия впускного калектора слышу шипит, но не пойму где
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Надо всё вместе опресовывать, и интеркуллер и ВКГ, и устранить все дырки, иначе ничего не получиться. Дырявая прокладка маслозаливной крышки может давать пропуски воспламенения.
    Нижний Новгород
    хорошо, резонный вопрос, где найти описание опресовки всей системы?
    или простыми словами где заткнуть и где подуть?
    Нижний Новгород
    авто после ДТП???
    начни плясать от воздушного фильтра, система ВКГ, турбина (возможно интеркулер) дойдешь до впускного коллектора
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
    Нижний Новгород
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от Anton_Kos87 Посмотреть сообщение
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...r=asc&start=45
    сам то пробовал нажимать?
    Нижний Новгород
    ДТП не было, проблема появилась после снятия впускного, т.к. менял трубку около масленного фильтра, вентиляция картер.газов, она треснула, поставил новую прокладку под впускной и грешу что не правильно протянул
    Нижний Новгород
    разбирай все заново что то не так собрал или коллектор не протянут вот тебе и пропуск зажигания и падение давления....
    Нижний Новгород
    просто два дня ездил как новом авто, а вчера встал в пробку и она начала троить, выдала ошибку ДРВ, а потом пропала, далее:
    P1297 - 35-00 - -
    P0300 - 35-00 - -
    P0303 - 35-00 - -
    P0455 - 35-00 - -
    P1654
    причем вентиляция бака уже делалась.........
    ..... а почему пропуск именно в 3 целиндре???????????
    чтобы не гадать, поменяй местами третью и например вторую катушки и всё будет ясно!
    Нижний Новгород
    ssisk,
    разумно
    вопрос заключался именно в том, что почему именно 3-й, если подсос воздуха?
    ошибка по падению давления может и появляется из-за неисправной катушки, при условии что опресовка делалась и устранены дыры во впуске!
    Нижний Новгород
    ssisk,
    поменял)) катушка сгорела:
    так выглядит разобранная катушка( терять было нечего)
    а вот причина всех проблем, прогорела обмотка
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 11:52
  2. Когда менять антифриз и какой лить в 1.8T?
    от FireShock в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 12:55
  3. Датчик дорожного просвета !? какой ?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:34
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 21:19
  5. Датчик воздуха...какой поставить?
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 13:11
