    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    уж писал ему.......ну хочет человек откапиталить пусть капиталит
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Позвоню сегодня мастеру договорюсь. А сколько по времени и по деньгам это удовольствие может обойтись? Сам я этого точно не сумею. Чистка вкг и заглушить егр. Хотя бы примерно! Спасибо!
    Кстати, почитал про заглушку егр, народ брешит на перегрев авто и странный звук из под капота...
    Россия Рязань
    Получено: 16
    читал видать поверхностно раз не понял принципа работы и последствий.
    как раз наоборот чуть дольше прогревается так как раньше на впуск шел горячий выхлоп а после глушения всегда будет чистый холодный воздух с атмосферы. звук никак не меняется, там просто нечему менять звук. если только после чистки коллектора каналы шире станут и через широкие (нормальные) каналы станет громче впуск.
    по цене - я хз какой у вас там коэффициент жадности - надо изготовить прокладку из металла потолще 3мм минимум. или 2 заглушки и вообще выкинуть рог с клапаном нафиг. пробовал из тонкой жестянки вырезать - прогорает за пол года. чистка вкг - наверняка придется купить новый грибок на клапанной крышке. старый задубел весь небось внутри.
    т.е. негативного эффекта нету?!
    Россия Рязань
    Получено: 16
    система душит двигатель для достижения экологических норм.
    какой негативный эффект может быть при ее отключении? только плюсы
    Спасибо!
    Вкг почистили, сказали никакого криминала. ЕГР заглушили. Посмотрим что будет. Сразу разницы не понял.
    Россия Рязань
    Получено: 16
    впускной коллектор почистили от говидла?
    нет пока.
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ты б еще фары протер и эффекта ждал.
    налипать новое говидло не будет, а вот старое если вкг в порядок привел начнет сохнуть и абразивом идти в цилиндры.
    делай хорошо и сразу, хреново оно само и без тебя получится
    а пневматический клапан рециркуляции при заглушенном егр?! я его не так давно менял, после замены было всё хорошо но вот не давно переодически не с того не с сего пропадает тяга не на долго...
    Россия Рязань
    Получено: 16
    если поставил заглушку в рог то можешь удалять и клапан и тройничек от вакумной магистрали к нему и к диафрагме. мозг ошибку по клапану N18 пропишет но она ни на что не влияет на AFN. а можешь ничего не делать - пусть дальше щелкает под капотом.
    клапан не выкидывай а положи про запас, если вдруг N75 задурит который турбиной управляет то вместо него N18 ставится и работает на ура. только цвет другой у него.
  13. #33
    так а тяга переодически из-за чего может пропадать?! турбину 1500 назад чистили... может выхлоп забит?
  14. #34
    Россия.Москва
    реальный пробег авто не известен?
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
  15. #35
    реальный нет. на одометре 213...
  16. #36
    Двигатель AFN компрессия 22-23 во всех цилиндрах, расход масла 400 грамм на 8000 км пробег 480 000, стоит ли поднять голову и притереть клапана?
  17. #37
    Lupo Аватар для maksiutko
    Литва, Клайпеда
    День добрый! решил здесь спросить. Читал много тем про заглушку ЕГР, но нак то не понял, не влияет ли это на катализатор? не быстрее ли он забьется?
    Passat B5 1999 1,9TDI PD AJM (85kW), ручка, сарай
  18. #38
    Россия Рязань
    Получено: 16
    на насос форсунках просто заглушкой не отделаешься, надо еще и в прошивке поправить чтоб чек не загорелся и авто в аварийный режим не ушло.
    кат на дизелях никто не бережет, забился - выбил. на дизеле лямбды нет которая за ним следит
  19. #39
    Литва, Клайпеда
    наскока я знаю это тока на В5+, там электромагнитый этот клапан, а на В5 там вакуумом регулируется, поэтому ошибки не будет (могу и ошибатся).
    А вот я скинул трубку вакуумную с ЕГР и заткнул её болтом, это силно отличается от того , если ставит заглушку металическую?
    у нас в стране с 1 апреля все стали беречь, у нас очен сильно на ТО стали трести дизеля, там в разы ужесточили требования и нормы по выбросам, и даже говорят что проверяют наличия ката, правда нзн каким образом..... (так что состояние ката актуално)
  20. #40
    Россия Рязань
    Получено: 16
    и там и там элетромагнитный клапан N18 управляет количеством вакума который открывает или закрывает мембранный клапан который на впускном коллекторе.
    если мембранный клапан еще живой и не закис в открытом состоянии то пофигу чем глушить прокладкой или шлангом, а если закис в открытом то только прокладка, так как сколько не отключай шланги он все равно открыт и травит двигу выхлопом.
    ошибку по егр "продвинутые" мозги с НФ определяют по расходомеру - мало говна во впуск и слишком много свежего воздуха - они и светят чекэнжин.
  1. Максимальная скорость у дизеля.
    от Связной в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 07:21
  2. Отчет о чип тюнинге дизеля (АНН) в Upsolute.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:59
  3. Масло для дизеля
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 15:22
  4. Про дизеля!!!!!!
    от Металыч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 16:20
  5. Описание по системе управления дизеля
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:23
