    По умолчанию Брелок вообще ничего не открывает...
    Доброго времени уважаемые люди!
    Проблема такая, когда покупал машину, не проверил брелок, позвонил бывшему хозяину, рассказал, что брелок не реагирует ни на одно нажатие кнопки, он ответил, что поменяешь батарею и все оживет.
    Я так и сделал, поменял батарею, при нажатии на кнопку загорается индикатор на брелке, реакции на машине-0. больше ключей нет.
    Я пытался прописывать ключ с помощью проги Вася диагност,так во при этой операции , когда программа просит нажать на любую кнопку, я нажимаю и слышу сзади один сигнал, далее при нажатии на кнопки никаких реакции нет.
    Что делать не знаю, где капать тоже не знаю-помогите. Ошибок в блоке комфорта нет.
    Нижний Новгород
    все легко и просто, если при нажатии на брелке лампочка загорается, то нужно вставить ключ в замок водительской двери закрыть и два раза открыть, должно все заработать
    Партнер Клуба Аватар для summersinger
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    Привет, если машина откликается - бибикает - то это значит, что она видит этот ключ. По идее, этот гудок - значит, что машина подружилась с ключом, почему потом машина не видит брелок - не понятно. Ошибка не появляется в 46 адресе никакая?
    Нижний Новгород
    сори не внимательно прочитал, если подает зв.сигнал, то проблем не в ключе, в ваге были настройки системы цз, посмотри может, чтото выключено
    Она откликается только после прописки ключа в ваг коме, но только один сигнал без открывания и закрывания, дальше реации нет.
    Ошибка не появляется в 46 адресе никакая-ошибок нет
    Что же мне с этой проблемой делать? Куда копать?
    Это пишет при просмотре кодирования
    ап ап
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Хм... Кодировка то вообще не подходит сюда, судя по тексту подсказки. Плопробуй хотябы бы 259, чтобы все двери за раз открывались.
    В первую строку или во вторую?
    А может ключ сам не работать?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    В первую!
    Сделал, так и так, но изменений нет!!!!
    Ключ определился, но дальше опять нет реакции.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    снимай блок комфорта,может там плесень завелась
    юао
    Была раз такая фигня, по приезду домой понял ,что ключ нериагирует на машину.Долго читал форум,прописывал ключ,менял батарейки,но увы.Начал сопоставлять, что я делал и вспомнил, что менял магнитолу пошел в машину достал магнитолу пробую ключ не работает,вынул оригинальную фишку питания магнитолы из евроразъема и о чудо все заработало.Попробуй у себя может поможет.Удачи.
    У МЕНЯ ТАЖЕ ПРОБЛЕМА С БРЕЛКОМ!!!VAG-COM показал Номер Контроллера: 3B0 959 796 K
    Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 3B4959793K Tхrsteuergerбt Fahr.V42
    2 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    с ЧЕГО НАЧИНАТЬ?
    кстати по магнитоле ошибка есть, буду пробовать отключив магнитолу.
  1. штатный ключ-брелок дистанционно не открывает
    от маракеш в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 19:38
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 16:03
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 03:16
  4. Брелок штатной сигнализации
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 22:17
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:06
