    Беларусь, Брест
    Всем привет!
    У меня тоже стала ОЖ уходить, вытекает "сахарится розовым" в месте соединения патрубка пластиковый-резиновый что под защитой движки с верху с левой стороны по ходу авто, там еще хомут такой в месте соединения как на топливном фильтре. Если это устраню то какова вероятность что не попрет в другом месте или чего хуже под прокладку? И какое давление в этой системе? Может это помпа глючит или слишком большое давление в системе и какова причина слишком большого давления????
    Подскажите плиз
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    что то не понятно
    температура поднимется
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Беларусь, Брест
    Только был возле машинки, смотрел, 2 дня назад доливал щл 0.5 литра дистводы до нормы - проехал 200 км и сейчас смотрю опять уровень упал - пришлось снова долить опять ок пол литра!!!! Зае...ло уже это! Буду с фотиком то выложу фото на фору сюда предполагаемого места откуда давит ОЖ и видны розоватого цвета "сахарные сопли".
    ?????? Из-за глюка помпы????
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    handy85,что за еще глюк такого не бывает! если помпа не крутит соответственно t будет расти за 100!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Беларусь, Брест
    что за еще глюк
    я понимаю твой смех - если человек в курсе дел то ему конечно ржачно. А я профан-и не в курсе чо к чему как и почему отчего и интересуюсь у ГУРУ. Температура не растет, стрелка выше положенного не поднимается. Значит если я предотвращу течь в месте соединения вышеуказанного то нигде не выдавит и не попрет больше???? Но мне просто интересно почему в этом месте давит - хомут то заводской и никто не трогал его!?
    Цитата Сообщение от smokeman Посмотреть сообщение
    А как определить прокладка это или нет? Только в автосервисе? Или как было описано выше, чтобы товарищ при езде сзади посмотрел на выхлопную трубу?
    Патрубки я вроде бы смотрел - все чисто, тройник посмотрю. Я правильно понял: это в районе датчика тепмпературы охлаждающей, на задней стенке движка?
    у меня белый дым валил с трубы, коричневые сопли в патрубках, обошлось заменой прокладки...
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    как я помню если реально 110 будет она показывает 90! смотри по компу!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Беларусь, Брест
    А может быть причиной что когда едешь без вкл кондея то ОЖ в норме не прет, а когда с вкл кондеем или переодически его включая то берет ОЖ.
    В чем может быть дело? каким боком кондей может влиять?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    когда вкл кондей тогда включается карлсон и охлаждает радиатор если уходит за 105 (не помню) включается 2-я скорость! вот сюда тебе и надо копать! ИМХО у тебя t завышена!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Беларусь, Брест
    Как я понимаю карлсон этоаторой маленький вентилятор и он у меня работает. При езде на скорости в вкл кондеем все норм но как только я останавливаюсь через пару секунд слышен из под капота гул -я так понимаю выше упомянутый карлсон переходит на вторую скорость?При эксплуатации авто без включенного кондея никаких посторонних гулов!Мне сказали что это по причине неисправной вискомуфты и я ее проверял, газеткой и не работает она так как останавливается газеткой без проблем! Может это при чем?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    так и должно быть! значит все работает!
    По климе зайди в 45 группу так покажет t двигателя! если конечно у тебя клима! или vag сom и смотри t при езде
    B5_1.8_ADR_97_был
    Беларусь, Брест
    у меня Climatronic
    а как зайти - так же как и проверяют ошибки климы или ты имеешь ввиду через комп со шнурком входить 45 группу?
    Sizzlean спасибо огромное за подсказки исоветы!
    Про климу нашел - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762 буду "курить".
  13. #33
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Сёдня после поездки заглянул за двигатель на этот тройник(его мне сажали на герметик), видны подтеки и ещё не исправившийся антифриз, тройник под замену
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 09:05
  2. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:15
  4. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 12:56
  5. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:25
