    Электросталь, М.О.
    По умолчанию Большой расход охлаждающей жидкости
    passat b5 99 г.р. седан adr
    Не пойму, почему уходит быстро охлаждающая жидкость. На выходе нигде подтеков нет. Предложите несколько вариантов, что нужно проверить
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Раз наружу никуда не выходит значит сгорает в двигателе, попадая через пробитую прокладку ГБЦ, к примеру. Нужно заглядывать в цилиндры, смотреть на поршни и клапаны.
    Может уходить в салон через дырявый радиатор отопителя. Тоже " к примеру".
    Ближайшее заМКАДье
    у друга тоже на Б5 был уход антифриза, подтеков не было, на двигателе тоже, обнаружилась только после того, как мы вместе 2-мя машинами вышли на обгон, я ехал за ним, и заметил, что с него льет антифриз, видимо было проявление только на больших оборотах, итог-замена прокладки ГБЦ
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Было такое на AFN,вскрыли голову,оказалось гидроудар и вмятины в голове.Вылечили шлифованием головы + прокладка 3 номером и все стало гуд
    VW Passat 1.6alz был...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    smokeman,
    Сначала загляни в заднюю часть двигателя, ближе к перегородке. Там стоит пластиковый тройник ОЖ. Очень часто он течет, а антифриза не видно, потомучто все высыхает пока течет по горячему двигателю.
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    У меня текли патрубки с масляного охладителя ,то же искал долго.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Электросталь, М.О.
    А как определить прокладка это или нет? Только в автосервисе? Или как было описано выше, чтобы товарищ при езде сзади посмотрел на выхлопную трубу?
    Патрубки я вроде бы смотрел - все чисто, тройник посмотрю. Я правильно понял: это в районе датчика тепмпературы охлаждающей, на задней стенке движка?
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Подписываюсь. Страдал подобным полтора года, подливал антифриз чуть ли не раз в неделю.
    В процессе поиска причины была дважды сделана опрессовка системы охлаждения - без изменений, и заменен ДТОЖ - без изменений.
    После того как машина поехала на КРД (планово), только после вывешивания двигателя смогли поставить верный диагноз.
    Как было сказано выше - подтеков под машиной не наблюдается (даже после длительных простоев), поэтому симптоматика отличается от стандартной и многие ошибочно считают, что ОЖ уходит в двигатель.
    Посчитал, прикинул - за эти 1.5 года потратил на антифриз + дистиллят столько денег, что хватило бы на 3-4 новых тройника.
    Спасибо за внимание.
    Электросталь, М.О.
    Fisher-spb, и как определить, что течет тройник?
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Хороший вопрос Я бы начал с визуального осмотра..
    В этом тройнике стоит ДТОЖ. Для удобства я бы подстелил на двигатель что-то чистое, пузом улегся на декоративную крышку (которая ГБЦ прикрывает) и заглянул в простанство между перегородкой моторного отсека и задней стороной ГБЦ.
    Чтобы лучше видно было можно подвинуть воздушную гофру идущую к ДЗ.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Заглянуть, пощупать.
    Последний раз редактировалось AWAS; 01.05.2012 в 09:19.
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Методом пальпации
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Было то же самое, устранили, не заменой тройника, а сняли почистили и на герметик посадили все.....но все равно куда то уходит, течи ни где нет, были бы видны красные кристаллы. В двигатель тоже не уходит......был бы белый дым...или(и) эмульсия в масле.....Куда смотреть уже весть мозг сломал!!????
    пс....ещё обратил внимание, когда проехал по трассе 1200км, ушел почти весь бачок, а если в пробке по городу то уходит гораздо быстрее чем за 1200км.
    вместе течи должны оставаться красные кристаллы.
    Последний раз редактировалось Bond178; 09.08.2012 в 15:15.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Россия, Балашиха
    У меня тоже тёк тройник. После покупки 2 месяца не мог понять куда вытекает))).
    Там оказалась микро трещина - травило понемногу но вытекало.
    Обнаружил в очень жаркую погоду после отжига - визуально смортел - ничего - палец подсунул обдало паром - а не видно было потомучто травило вниз - практически распыляло).
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго дня!
    У меня причиной постепенного ухода антифриза оказался основной радиатор и ещё до кучи были подтеки вокруг помпы(помпа стояла какого то не понятного производителя, на ней вообще ни каких опознавательный знаков не было...) При этом ни каких луж и даже капель под машиной не наблюдалось... Нашлось только во время замены ремней...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    основной радиатор
    Стоит новый, старый был дырявый.....Вот и получается радиатор поменял, давление в системе нормализовалось, теперь течет в слабых местах.....
    Golf Аватар для Timoon
    Попробуйте под машиной подстелить газетку- узнаете с какой стороны течет. Далее визуальный осмотр или опресовка системы охлаждения.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Беларусь, Брест
    Всем привет!
    У меня тоже стала ОЖ уходить, вытекает "сахарится розовым" в месте соединения патрубка пластиковый-резиновый что под защитой движки с верху с левой стороны по ходу авто, там еще хомут такой в месте соединения как на топливном фильтре. Если это устраню то какова вероятность что не попрет в другом месте или чего хуже под прокладку? И какое давление в этой системе? Может это помпа глючит или слишком большое давление в системе и какова причина слишком большого давления????
    Подскажите плиз
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    В том то и дело, что течи нет! Т.е. где-то по чуть-чуть утекает, вода успевает испаряться, следовательно луж нет и нет следов красных кристаллов.
    тогда
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 09:05
  2. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:15
  4. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 12:56
  5. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:25
