    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    По умолчанию Подскажите, что за ремень плз
    Собственно вот фотографии ... из-за чего полез под капот кончилась вода и сегодня ощущал слабое биение руля особенно в нижней его части и посторонний звук, как раз в районе ремней. Подскажите пожалуйста, ремень чего начал расслаиваться и можно ли его поменять без снятия морды. Заранее спасибо.Название: PIC121.jpg
Размер: 122.3 КбНазвание: PIC121.jpg
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    На фото верхний основной нижний ремень помпы.меняються оба без снятия морды.только надо защиту снять снизу(если есть)и возможно открутить вискомуфту.
    Коломна
    верхний основной ремень помпы?
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    тот что плоский он крутит все навесное: гену, вентилятор, насос гур, через насос гур ременная передача передается на помпу-тот что клиновый ремень это на помпу! он не натягивается, чтоб поменять можно скрутить пол шкива(он из 2х чашек)на помпе ремень выпадет в обратном порядке сборка!
    Коломна
    тот который рваный как называется мне чтоб в экзисте заказать))) нужно название
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    только счас присмотрелся, ты бы так не ездил, а то если порвется вскипятишь двигатель, хуже всего на ходу откажет ГУР! ПОЛИКЛИНОВОЙ ремень,как то так держи на екзист http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=FA100340
    если я не ошибаюсь твой под цифрой 1, средняя картинка с лева!
    твой рваный ремень меняется в течении 10 минут, берешь ключ на 17 вставляешь на отлив натяжного ролика и отгибаешь, сдергиваешь ремень, накидываешь новый и делов то
    Коломна
    спасибо , даже видео нашел ))) как его менять на моем движке только на ауди
  1. Подскажите, что это такое???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 16:24
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 17:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 10:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 23:45
  5. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 23:46
