    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от Viha Посмотреть сообщение
    Завтра займусь этим. Подскажите пожалуйста, поддон ставится на герметик? И наверное конечно придется купить новую прокладку?
    Вот неплохая статья про снятие поддона http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151725
    Вот что касается про сборку
    Установка
    Указание
    При установке поддона на снятом двигателе обратить внимание на то, что со стороны маховика масляный поддон должен устанавливаться вплотную к металлической прокладке, т.е. выступать за край блока цилиндров прим. на 0,8 мм.
    - Обратить внимание на срок годности герметика.
    - Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.
    – Обрезать носик тюбика по передней отметке (Ø отверстия около 3 мм).
    – Нанести силиконовый герметик -D 176 404 A2-, как показано на рисунке, на чистые привалочные плоскости масляного поддона. При этом полоска герметика должна быть:
    - 2...3 мм в толщину
    - В местах отверстий под крепёжные винты герметик наносить с внутренней стороны -стрелки-
    Указание
    Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника.
    – Нанести полоску силиконового герметика -D 176 404 A2- на очищенную привалочную плоскость масляного поддона так, как это показано на рисунке.
    Указание
    Особенно тщательно нанести герметик на задний стык поддона. В показанных -стрелками- местах в блоке цилиндров находятся два отверстия.
    – Перед установкой масляного поддона вставить в поддон правый вертикальный болт М10.
    – Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все болты крепления.
    – Затянуть болты М7 крепления поддона крест-накрест моментом 15 Нм.
    – Болты М10 крепления масляного поддона к блоку цилиндров затянуть моментом 45 Нм.
    – Винты крепления масляного поддона к коробке передач затянуть моментом 45 Нм.
    Указание
    После монтажа масляного поддона подождать примерно 30 минут до высыхания герметика. Только после этого можно залить моторное масло.
    Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности обратной разборке.
    Моменты затяжки
    Узел Нм
    Опора двигателя к подрамнику 25
    кронштейн к передней опоре
    силового агрегата 30
    Кронштейн КП к опоре КП M10 40
    Опора КП к подрамнику M8 25
    Прокладки нет.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Москва ВАО
    witnessx, Спасибо огромное. Торопиться не буду. Сначала изучу, сниму старый поддон и скорее всего завтра не буду ставить, а на следующих выходных.
    Москва ВАО
    Сегодня наконец занялся осмотром и частично разобрал двигатель, который "стуканул". Выяснил причину. Разорвало шатун 4-го цилиндра. И получил облом. Поддон тоже "накрылся", раздробило в двух местах. Так что придется покупать поддон. Не знаю сколько уйдет времени на это. Попробую заказать сыну купить в Минске с разборки. Думаю, что новый будет стоить очень дорого. Начал снимать головку блока. Сорвал фаски на двух болтах шестигранниках. Двигатель стуканул, я думаю, из-за грязи. В головке было все забито грязью. Центральные болты крепления к блоку вообще не было видно, еле доковырялся. Купил №9 шестигранник. Подточу немного, может откручу головку. И ещё просьба, подскажите. У меня уже стоит контрактный двигатель. Разберу, чтобы остался один блок (легче) вести в ГАИ. Это мне сосед по гаражу сказал. Другие говорили, что сейчас ничего не нужно переоформлять. Может кто-то встречался с таким вопросом? Заранее благодарю.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Поддон однозначно на разборках искать надо, думаю в Москве найти не проблема, дай объяву в разделе куплю-продам.
    По поводу двигателя, знаю, что отменили проверку номера двигателя (кроме новых авто), но как это работает в реальности не сталкивался.
    Москва ВАО
    witnessx, Не пользовался пока разделом куплю-продам. Попробую. А ГИББД позвоню завтра, узнаю, нужно переоформлять или нет. Спасибо за советы!
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Здесь на форуме много представителей разборок, только нужно иногда поднимать тему, а то часто быстро уходит, её не успевают увидеть.
    Москва ВАО
    witnessx, Уже создал тему в продам-куплю. Буду поднимать через день. Спасибо!
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Viha, Что то на разборках цены не айс, за поддон ALT 5600-5800.
    зато у экзиста цены на поддон 06B 103 601 AQ начинаются от 1500.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Оригинальный поддон 100 евро стоит...
    А4 TDI
    Москва ВАО
    Butchersmeat, Извиняюсь, экзист это что? Координаты или адрес?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Viha, http://exist.ru
    я всегда здесь покупаю.
    Москва ВАО
    witnessx, Спасибо! Открываешь для меня всё новые страницы.
  13. #33
    Москва ВАО
    Butchersmeat, Спасибо! Сегодня заказал в экзисте поддон за 1500. Даже не знал, магазин недалеко от дома. Ещё раз спасибо!
  14. #34
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Viha, А герметик поддона D 176 404 A2заказал?
  15. #35
    Москва ВАО
    Butchersmeat, Спасибо! Сегодня получу поддон и сразу закажу герметик поддона D 176 404 А2. Думаю в экзисте закажу. Спасибо за советы и напоминания.
  16. #36
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если поставишь на обычный силиконовый герметик, ничего страшного не произойдет.
    А4 TDI
  17. #37
    Москва ВАО
    pau, Спасибо! Сегодня купил в экзисте D 176 404 A2. На выходных буду ставить, если ничего не помешает.
  18. #38
    Москва ВАО
    Ещё прошу помощь. Вместе с менеджером экзиста не смогли по ЕТКЕ (по рисункам) разобраться. Мне нужен лючек, или крышка, заглушка, не знаю как правильно называется, которая закрывает в пороге место домкрата. Подскажите пожалуйста, если у кого есть № детали. Мне нужна правая крышка. Одни говорят, что они взаимозаменяемые, а в магазине сказали, что не взаимозаменяемые???
  19. #39
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Viha, 3B0 853 918 B41 справа спереди
    3B0 853 917 B41 слева спереди.
    P.S. Менеджера накол.
  20. #40
    Москва ВАО
    witnessx, Спасибо огромное, выручаешь.
    witnessx, Да, подтверждаю, думаю не одного накол. Сегодня снова был в экзисте и хотел в запас взять уплотнительное кольцо на патрубок входа ОЖ в радиатор. Он ответил, что только с патрубком. Вот такие менеджеры "специалисты". Я ему сказал, что кольцо меняется каждый раз при съеме (одноразовое). Ответа не последовало.
    witnessx, а у этого кольца есть №, если не сложно? Может по № смогу заказать.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 19:02
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 12:23
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 21:01
  4. Ролик натяжителя ремня кондиционера
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 15:38
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 15:40
