    Россия, Мурманск
    По умолчанию Пропала жидкость ГУР
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня утром, после запуска, загудело под капотом и при повороте руля гудело страшно. Заглянул в бачок с жидкостью ГУР, а там пусто. Недавно смотрел был полный бачок. Куда она могла подеваться, как найти течь? Можно ли просто долить жидкость или надо будет прокачивать? И какую жидкость брать?
    Спасибо!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Причин много! может рейка, может где то шлангу, смотреть подтеки!
    смотри базу знаний! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Мурманск
    Сразу уточню, если рейка течет, то сразу под замену или есть варианты ремонта?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    то сразу под замену
    если $$$ есть то можно заменить, и реставрировать тоже можно есть отчет! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=121525
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Мурманск
    Сбегал купил жидкость, залил, покрутил руль туды сюды, завел, опять руль покрутил, все равно гудит)
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    все равно гудит)
    воздух в системе! откуда бежит узнал?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Мурманск
    Да, кстати, пенится жидкость.
    Смотрел, смотрел так и не увидел течь. Позже схожу посмотрю, может даст о себе знать.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    воздух!
    дай отстоять минут 5, потом заведи и посмотри, если надо залей еще! и так до уровня, у тебя просто насос воздуха соснул
    B5_1.8_ADR_97_был
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Пыльники рейки смотри. А так у меня у самого рейка в сервиса на переборке сейчас. Если отремонтируешь, то обязательно следи за состоянием пыльников, ибо мелкая трещинка, грязь попала и все )
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Россия, Мурманск
    Чем грозит езда в таком состоянии?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    насосу, кирдык!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Мурманск
    Сходил посмотрел. Утечку так и не видно. Теперь не гудит, пенится намного меньше, гудит чуть-чуть при повороте без отдачи в руль. Если я правильно понимаю небольшой гул насоса-это его нормальная работа?
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    нет
    ну куда то делась же она!
    если есть защита сними ее и посмотри!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Россия, Мурманск
    нет
    Это даже гулом не назовешь, слышно только когда капот откроешь и голову туда засунешь, больше похоже на работу моторчика.
    Защита есть, только мне сейчас ее не снять))
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    тогда ищи куда пропала жижа
    B5_1.8_ADR_97_был
    у меня так же было, оказывается лопнул шланг, который идет от радиатора к рейке, насосу пришел кирдык, купил б/у за 4000руб + замена 1000 + жидкость с промывкой где-то на 600 рублей
    Россия, Мурманск
    а какие симптомы кирдычного насоса?
    сейчас выходил смотрел, не вижу я утечки((
    Донецк,Украина
    Доброго здоровья!Жижа твоя наверняка в одном из пыльников.Если не определилишь на ощупь-проколи каждый из них шилом в самой нижней точке и подожми рукой...За одно и определишь начерно сторону неисправности.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    А не легче хомут открутить? потом еще и пыльник покупать!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    если даже жижа в одном их пыльников - то это еще не означает что течь с этой стороны. Жижа при течи рейки будет в ОБОИХ пыльниках, а вот потечет ТОЛЬКО через тот у которого или слабее хомут затянут или пыльник уже дырявый
    Drive2
  1. Смешать жидкость ГУР
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:16
  2. Help me! Течет жидкость ГУР
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 20:54
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 13:00
  4. Жидкость ГУР
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:48
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
