    Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите!!!!!!! Довела!
    Небольшая предистория, поменял практически все что можно: клапан №80, ДМРВ, прочистил систему продувки бака, систему вентиляции картерных газов, заменил и проверил все трубки от турбины, помыл дросель, заменил свечи и все фильтра, поставил новый топливный насос, и наконец новая турбина!!!!!!!! И о чудо доехал до дома как на новой машине))) а утром все с нуля!!!!!!!!!!!!!! помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! готов ее сжечь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
    Part No: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 16551
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 6DDA35AD0DF9
    WVWPD63B41E122223 VWZ7Z0Y3078438
    3 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 35-00 - -
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие Аuџз¤
    P1340 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Зарание спасибо ))
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Опресовку делал?
    Нижний Новгород
    Да, если я правильно понимаю, что это. удалил все дырявые шланги, промыл, проверил на продуваемость все прибомбасы!!!!!!!!!
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Я не понял тебя. Опресовка через топливный фильтр, который вставляется в воздуховод?
    Логи снимал?
    Москва, м.Щелковское
    Опресовку делал?
    Нижний Новгород
    Если тебе не трудно объясни пожалуйста подробнее. похоже что то я не правильно делал. и как снять логи, ваг ком есть но не до конца разобрался как им пользоваться!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Я б в первую очередь с этого начал. В ГРМ лазили ? Метки когда проверялись последний раз ?
    По ошибкам с падением давления - может забыл патрубок какой закрепить и сорвало ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Andrushka, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507
    Для начала сделай это.
    Нижний Новгород
    нет грм не трогали! просто я уже заманался датчики менять
    это я делал, нашел дырку в интеркулере, запаял!
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    После пайки делал еще раз?
    Трогали или нет не важно. ПРоверь метки.
    Датчик БОш или хрень китайская?
    Нижний Новгород
    После пайки проверил, все ок, датчик бош
    а разве метки могли сами сбиться? мне просто хочется понять нужно его менять?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Andrushka,
    Сделай опрессовку, система впуска и ВКГ должна быть полностью герметичной.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Andrushka, а проблема то в чем? "Не едет"?
    Челябинск
    Получено: 92
    Да с таким набором то явно не едет
    Нижний Новгород
    так самое смешное что поехала( после всех замен), но не долго, все предъидущие проблемы пропали и появились утром новые, когда в пробке стоял загорелась ошибка, на газ нажимаю а она как будто автобус за собой тянет!! газ отпустил, начали плавать обороты..... и зоглохла!!!!!!! благо ноутбук с собой был, ошибки скинул, и все ок, через 10 мин тоже самое!!!!
    Сделай опрессовку, система должна впуска и ВКГ должна быть полностью герметичной.
    мне уже снятие бампера и разборка ночью снится!! был бы у кого фото отчет с конкретикой. может я вообще все не правильно делал?
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    А ты хочешь чтобы не глохла с мертвым ДПКВ ? В первом посте ошибки по нему ...
    Нижний Новгород
    так меня и мучиет вопрос, его надо менять?! или проблема не в нем?
    и опять же, ваг ком пишет не соответствие , так какой датчик менять?
    да и из за чего вот эта ошибка: 16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка . клапан новый!!!!!!!!! неужели опять менять!!!!!!!!
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    ты уверен что все собрали как надо ??? проверь ...
    Нижний Новгород
    проверю, а что всетаки делать с ДПКВ?
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    менять ...
    на самом деле причины, следствия и методы устранения расписаны на форуме, нужно только поискать ...
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
