    Казань
    По умолчанию Поднимается стрелка уровня топлива при включении кондиционера!!!хеееелп!!
    Сразу извиняюсь,если баян.Но вроде бы весь форум облазил но ни у кого такого не встречал.
    Суть проблемы: при включенном кондиционере начинает постоянно работать электровентилятор,
    постепено поднимается стрелка уровня топлива и на блоке климата повышается температура "на улице" на 3 градуса в среднем.
    Двигатель испытывает большую нагрузку (чувствуется),И закипает антифриз.Сегодня 2 литра стравилось от кипения
    (((ХЕЛП!!ХЕЛП!!!ХЕЛП!!!
    посмотрите плиз ребят!исправил текст
    Последний раз редактировалось Kornegi; 27.04.2012 в 21:17.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Радиатор(ы) мыть не пробовал?
    Казань
    да система ОЖ это понятно-помою.Но ппочему отражается на топливном датчике???И это только при включенном кондере бывает
    Получено: 39
    Скорее всего сигнальный провод от датчика уровня топлива коротит на какой нибудь плюсовой провод. (если стрелка поднимается до максимума)
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Ну так и должно быть.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Казань
    повторяю: данный полтергейст появляется только при включении кондиционера.И что самое странное, при выключении оно сразу же не возвращается в исходное состояние.Продолжает глючить несколько дней (~неделя).Глючит только датчик УТ.И это только если всю неделю не включать конд.Если ездить с конд. то глюки не проходят вообще...
    Казань
    проблема не устранена(((
    Voronezh
    Друзья,
    У меня аналогичная проблема. Глючит стрелку указателя уровня топлива (от 1/2 до полного).
    Причину понять не могу. Сегодня открыл лючок под ковриком (в багажнике). Снял разъём (насос + датчик уровня). Отклонений (окисел, влага и т.п.) не заметил.
    Померил сопротивление на цепи от датчика (два центральных провода на разъёме). Звонятся на ~450 Ом. Сам датчик (в баке) тоже звонится (240 Ом при ~20 л в баке), причём сопротивление меняется при раскачивании авто (плескании бенза). Выходит сам датчик жив.
    При размыкании цепи (снятии разъёма с датчика) на включенном зажигании стрелка указателя падает до 0 и загорается лампа низкого уровня (со звуковым сигналом).
    Вопрос: что за полтергейст? Где плавающее КЗ?
    Может у кого была такая проблема?
    Ребят выручайте, а то так и заглохнуть можно где нибудь... Запасы бенза сверяю по одометру (очень условно)...
    Казань
    а я вот поздно спохватился...2 раза попадал
    И еще поправка.Кондей не причем у меня оказывается.Но полтергейст с датчиком однозначно имеет какое-то соотношение с ЖАРКОЙ температурой воздуха.Т.е. такие глюки только летом при 20+ и более.Осень-зима все нормально.Все таки глюк в датчике, я думаю... Много темок уже таких ведь...
    Voronezh
    Да, на счёт жары ты прав. Расколбас начался ровно при наступлении у нас +30С и выше...
    А сколько стоит интересно новый датчик? Экзист показал мне что-то невероятное... около 4000р.
    Нужен совет специалистов...
    B5 '98 /1.8 ADR/ тёмно-синий
    Казань
    НЕ ВАРИАНТ смысла нет.Я тут уже много темок подобных перечитал.Люди ставили и через некоторое время снова начиналось у всех.Кто то нашел тут выход.Перекинул какую то деталь от датчика УТ Ауди ТТ.Купил на разборе и чет намутил Погугли на форуме.Ес найдешь и мне ссылку кинь.Тоже заколебался уже.А снова чето искать надоело...
  1. при включении кондиционера машина не едет
    от imported_Pauk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 16:21
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 14:26
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:15
  4. Свист при включении кондиционера
    от imported_вал в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 14:11
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 19:23
