    Руза,Химки
    По умолчанию И опять беда((((((
    Всем Здравствуйте! Выезжая на днях из двора на черепашьей скорости,решил не наезжать колесом на обрезок трубы,торчащий из земли, 10см,а пропустить его меж колес, перед ним оказалась ямка... Итог: труба интеркулера(металлическая,что под радиатором) под замену(согнулась и пробилась),шкив компрессора кондея загнулся по всей окружности об эту трубу(ремень в лохмотья со всех крутящихся шкивов и роликов замучался снимать), кронштейн ролика кондея тож согнулся, кронштейны подушек на ак пп лопнули и она соответственно ушла назад,подушки тоже порвались. В общем за пару-тройку дней в гараже поменял трубу эту и снял-заварил-поставил один кронштейн подушки на ак пп(чтоб снять второй,надо снять коробку)и поехал,но через пару дней решил еще и поменять поддон(он давно пробит,с него масло сочилось), поменял,пока менял (точнее когда подрамник туда-сюда шевелил,вместе с опроами) обнаружил что с левой опоры двигла вытекла какая-то красная жижа,подумал с гура откуда-то натекло,а щас залез в ехист, и увидел что эта опора оказ-ся гидроопора...И еще момент: незадолго до этого начались перебои в работе двигла,кратковременные,которые после переросли в постоянную его работу,и сопровождались они такое впечатление, подклиниванием не то ролика натяжителя ремня генератор-вентилятора-гура,не то самого гура, а щас постоянно какое-то подсвистывание,а когда рулем на холстых крутишь,прям жуткий свист,и руль тяжелее крутиться стал,(жидкость гура в норме и уровень)... в связи со всем этим хочу спросить:
    1. Можно-ли на компрессоре кондея обойтись заменой только шкива, или же нужно муфту менять целиком.
    2. чем грозит отсутствие жижи в гидроопоре двиг-ля??
    3. откуда-таки свист идет: от гура или ролика или натяжителя?
    Кто может сталкивался, подскажите,как обойтись малой кровью и без поездки на сервис, а то денег нема,да и руки вроде откуда надо растут))
    Спасибо заранее всем!!!
    Железногорск
    привет.
    1про кондей не скажу-не знаю
    2грозит заменой. появится вибрация или стук. не помню.поставил неоригинал за700р. откатал тыщ7-8 полет нормальный
    3 смотри натяжитель гура. ослабишь натяжитель - покрути рукой все механизмы.
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
    Руза,Химки
    Цитата Сообщение от andrey-fe Посмотреть сообщение
    привет.
    Спасибо,а не подскажешь где б неоригинал взять,в ехисте тока оригиналы по трехе((
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не надо на дизель неоригинал ставить.
    А4 TDI
    Руза,Химки
    почему нет?
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    потому что трясти будет не подетски
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Руза,Химки
    Ее и так неподеццки)) трясет,на коробке-то я тока один кронштейн заварил,второй так треснутый и стоит,сделал шоб кое-как но можно было ездить,т.к. с 2мя треснутыми трясло вообще ОЧЕНЬ!!!
    Руза,Химки
    А про кондей может кто подсказать?
    А про кондей кто может подсказать?
    Удмуртия-Башкортостан
    dimas740 а вы не пробовали повесить весь ущерб на дорожников? авария то произошла из за плохого качества дороги.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=102235 вот тут почитайте
    Руза,Химки
    да не получится,дело в том что это произошло при выезде с газона на тротуар,ну газоном это назвать нельзя,так скажем земля за бордюром,по которой все и ездят,чтоб на стоянку заехать,но формально газон
  1. Опять беда, помогите плз...
    от sLoNyX в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 22:33
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  3. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 09:34
  4. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:12
  5. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 23:44
