1. #41
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от agapoff Посмотреть сообщение
    и еще, зазор между прижимным пятаком и муфтой как нить регулируется?
    Регулировочной шайбой.
    А4 TDI
  2. #42
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    pau, спасибо
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
  3. #43
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Свист кстати вернулся, но только когда заводишь холодный двигатель и включаешь кондей. Примерно через 5 секунд начинает свистеть, и свистит секунд 10, потом пропадает и больше не появляется. На горячую если включать - свиста нету. Как только ролик с ремнем поменял - свиста не было вообще, потом вылез через 1000 км. Может не дотянул ремень, не знаю
    TDI+DSG6+4x4
  4. #44
    Питер
    Получено: 75
    Натянул ремень по сильнее, свист пропал . Как оказалось при включении климата шкив компрессора замирает с ремнем, а ведущий шкив продолжает вращаться, отсюда и жуткий скрип. Через 3-5 сек шкив компрессора всё таки начинает крутиться под действием ремня и звук пропадает. Видимо ремень растягивается
    TDI+DSG6+4x4
  5. #45
    Попробую тоже ролик заменить может поможет.У меня шум при включённом кондее.
  6. #46
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Парни...Такой вопрос возник. В трубках кондиционера стоит расширительный клапан(продольная трубка,в сеточку). Как понимаю, в процессе работы этот клапан забивается мелкой стружкой или еще чем нибудь. Так вот вопрос... Может ли этот клапан создавать противодавление и ”мешать” работе кондиционера? Так скажем, компрессор создает давление пытается прокачать до салона а там небольшая пробка. Эта теория имеет право на существование?
  1. Свист климата после 40 км/ч
    от Sanek в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 20:34
  2. Свист при включении климата.
    от InFerNo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:25
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 15:54
  4. обнаружил ЭТО через пол года???
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 13:15
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:48
